скрибуцане...хаха
Публикувано: 27 мар 2008, 12:29
от tvoitobu
Здравейте...ае аз наскоро се сдобих с едно мондео дизелче...и понеже не ги разбирам много нещата ще обясня най-елементарно проблема си...
Наскоро забелязах,че докато карам... се чува отвън някакво скърцане,скрибуцане...и аз немога да го определя точно..но мисля че е от гумите нещо,тъй като засиля то почва все по-бързо да го издава тоя звук... От гумите явно, ама незнам от къде е проблема и много се дразня
Re: скрибуцане...хаха
Публикувано: 27 мар 2008, 12:36
от _Elf_
Здравей!
Според мен при 'неясни' шумове е добре да го погледне някой, на някои места прегледите са безплатни...
Иначе може да е нещо по ходова част или ремък, не мисля, че е свързано с гумите...
Поздрави!
Публикувано: 27 мар 2008, 15:01
от tvoitobu
Май трябва да я погледне някой,да...Е сега през уикенда ще я погледне един приятел в сервиза си,пък дано не е нещо сериозно
Публикувано: 04 апр 2008, 00:14
от viktor_smk
И при мен се появи скрибуцане, на неравности, докато завивам ... оказа се износен шарнирен болт, смениха ми го за 15 лв. + 30 за самия болт.
Публикувано: 06 юни 2008, 14:20
от dankol
И моето мондео скрибуцаше, но открих дразнитела. Една от задните ми биалетки е с разбито тампонче. така, че може и да е от там, провери.
Публикувано: 03 юли 2008, 17:46
от Cougar
Има още един вариянт. Моето окачване е също като на Мондео, отзад имаме стабилизираща щанга, която се държи И на 2 тампона, които тампони са вкарани във едни висящи (хванати към купето някак си) "уши". Та моите и 2те са късани и заваряни, ей сега наскоро едното пак се беше закъсало, и при вибрации при триенето на метал в метал се чуваше адски гадно скрибуцане. Та сега колата е в сервиз така или иначе, съм поръчал пак да ги заварят. А ако някой знае точно те как се сменят ще съм много благодарен.
Ооо и освен това - тези тампони, които са на тая щанга, при мене с времето са изяли метала на щангата, и сега има луфт и скрибуцат също.
