от какво може да чука така
tihomir79
Регистриран: 18 мар 2007, 19:14
Модел на автомобила: ford 1.8 16v 105
Мнение от tihomir79 » 28 мар 2008, 19:48
От известно време като потеглям с моя бърз форд чувам някакво чукане отпред като на желязо това е само при тръгване в момента на отделяне на съединителя и когато оставя колата на 4 или 5 скорост без газ и леко започне да придърпва също се чува това чукане.Какво може да е?
ickoto_82
Регистриран: 06 фев 2008, 18:36
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16v 97
Местоположение: Козлодуй
Re: от какво може да чука така
Мнение от ickoto_82 » 02 апр 2008, 00:34
имах същия проблем при мене се оказа тампон на скоростната кутия но при мене беше като пусна малко по рязкко съеденитела
kendzadza
Регистриран: 02 апр 2008, 21:37
Модел на автомобила: FORD Mondeo 16v 1.8 115k.s 94.god
Мнение от kendzadza » 02 апр 2008, 22:06
The seven
Мнение от The seven » 03 апр 2008, 10:41
kendzadza написа:...
Кирилица ?
divinity
Мнение от divinity » 03 апр 2008, 13:25
При мен като е имало абсолютно същия шум се е оказвал:
1. Шарнирчета
2.Тампони на носачите
Мислих си, че може да е тампони на стабилизиращата щанга, но всичките пъти са били някое от горните два!
"...Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи..."
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
