помпащи аморисьори
Публикувано: 04 сеп 2005, 00:08
от gi_
Имам помпащи се амортисьори на монито(или поне така си мисля),до ръчната има бутон с изобразен "S" и амотисьор,като го натисна свети в зелено.Проблема е ,че на арматурното табло под бензиномера има зелена лампа с изобразен амортисьор която,свети постоянно.Незнам дали това е проблем,колата си работи нормално и за сега всичко е о.к.Ако някой обаче знае нещо нека сподели............Благодаря предварително.
Публикувано: 12 сеп 2005, 10:54
от Brock
Това S означава - спортно каране. Някои мондеа /по-мощните/ имат такива амортисьори - при спокойно каране возията е по-добра, а при спортно каране се натиска бутона и возията става по-спортна - колата се държи "по-стегнато".
За лампите незнам :?
:twisted:
