Странен шум при завой на дясно.
Публикувано: 18 апр 2008, 14:33
от dignatov
Здравейте колеги и фенове на марката, имам нужда от вашата помощ.
От скоро съм собственик на един страхотен автомобил - форд Галакси автоматик.
Имам следния малък проблем (дано да не стане голям). Появи се шум от двигателния отсек, който го определям като стържене! Шумът се появява само при десен завой. На място го няма, колкото по бързо се движа толкова по се усилва. Със сигурност не е от автоматика, имам малки съмнения за хидравликата но на място колкото и да я натискам няма проблем. Забелязах че дясната полуоска е по дълга и минава през висящ лагер и каре, възможно ли е там да е проблема. Интересното е, че дори да съм свил пълен ляв, в момента в който почна да завивам на дясно и шумът се появява, но дори да съм на пълен десен в момента в който започна да въртя на ляво изчезва.
Благодаря ви предварително за отделеното време.
Re: Странен шум при завой на дясно.
Публикувано: 18 апр 2008, 15:35
от eekset
ако шума се появява над 60км/ч - най-вероятно е лагер на главина (ляв)
Публикувано: 18 апр 2008, 22:47
от vvasilev
Преден лагер на главината-100%.
