Въпрос свързан с гуми :)
Публикувано: 23 апр 2008, 09:51
от b2d
Въпроса ми е следният някой знае ли от размер 205/55/16 като се мине на 225/55/16 ще има ли разлика във височината на колата и съответно с колко ще се качи разхода горе-доло 0.3/05л. на 100км ?
Re: Въпрос свързан с гуми :)
Публикувано: 23 апр 2008, 10:05
от OhljovchO
Ей тук има калкулатор за тази работа:
http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
За твоя случай разликата във височината е 22mm в диаметър т.е. колата ще се вдигне с 11милиметра по-високо. При скорост 100км/ч скоростомера ще показва 97км/ч.
За харчлък-а нямам идея, ще видя по моята.
Аз скочих от 185/65/14 на 195/65/15 на Фокус-а.
Публикувано: 23 апр 2008, 11:11
от pantata
Как става по висока колата като се променя само ширината на гумата
Публикувано: 23 апр 2008, 11:12
от b2d
И на мен ми е странно но така е има някакво съотношение...
Ще наложа гумите при смяната да видя има ли видима разлика
Публикувано: 23 апр 2008, 11:23
от madboy
pantata написа:Как става по висока колата като се променя само ширината на гумата
Височината на гумата е правопропорционална на ширината и.
Ако искаш да запазиш същата височина при по-широки гуми, то трябва да си намериш гуми с по-малък индекс за височина- примерно бил си на 65, слагаш по-широки и сваляш на 55. Чрез калкулатора на сайта по-горе може да провериш какви гуми да търсиш спрямо предишния размер.
Публикувано: 23 апр 2008, 15:56
от OhljovchO
madboy написа:pantata написа:Как става по висока колата като се променя само ширината на гумата
Височината на гумата е правопропорционална на ширината и...
Хайде да доуточня да стане ясно.
Гума 195/65/15
Гумата е широка 195мм и е висока 65% от 195 т.е. 195*0.65=126.75мм.
Ей това е зависимостта на височина и ширина на гумата.
