Проблем - Вибрации в предния мост
Публикувано: 26 сеп 2005, 00:36
от angelot
Имам проблем - при ускорение от 60 до около 80 км/ч, се появяват леки вибрации в предния мост - усещат се най-вече на волана, не са силни ама дразнят. При отпускане на газта, а и при изключване от скорост - спират. Някой има ли идея какъв може да е проблема. Единствено сигурен съм че не е от гумите - те са чисто нови, въртях ги как ли не, проверявах ги два пъти на стендове, слагах отново старите гуми, ама ефект никакъв - тресе си пак. Имам съмнения че може да е от напречната (стабилизиращата) щанга, защото наскоро сменях гумичките които са на "ушенцетата" на купето. Интересно е (повтарям се!) че вибрациите се появяват само при ускорение.
Моля за извинение ако такава тема е обсъждана, но както сигурно забелязвате съм новак във форума. Ако е обсъждан подобен проблем, моля да посочите.[/list][/list]
Публикувано: 26 сеп 2005, 11:27
от racer11
честно казано се съмнявам да е от стабилизиращато щанга.аз съм карал около 300 км със счупена щанга без проблеми, /само по-леко в завоите
, ролята на тази щанга е в завоите/. за да дам по-точен отговор ме интересуват две неща:
1. предполагам, че си го проверил, но джантите ти прави ли са?
2. при въпросното ускорение боксуват ли гумите ти?
Публикувано: 26 сеп 2005, 14:53
от vikik
Според мен проблемът е от каре! Прегледай ги, аз имах същата вибрация и се оправи при смяна на едно от коретата!
Друга причена за вибрации би могло да е леко изкривен спирачен диск. Но тогава ще имаш и помпане на педала на спирачките
Публикувано: 27 сеп 2005, 23:11
от angelot
До racer11
1. Ходих два пъти на стенд, където проверяваха гумите и джантите (дори слагах старите), така че изключвам проблем с гумите и джантите. Ако има крива джанта би трябвало вибрациите да са постоянни, а при мен като отпусна газта, или изключа от скорост просто изчезват
2. Гумите не боксуват, защото става въпрос за скорост от 60 до 80 км/ч, това става обикновено на 4-та или 5-та скорост.
Казвам че се съмнявам в стабилизиращата щанга, защото вибрациите се появиха малко след като сменях гумичките на щангата. А тогава сложих евтини дето струваха по 3 лв/бр, а не от скъпите по 15 лв (те са всъщност пластмасови).
Публикувано: 28 сеп 2005, 17:34
от racer11
при това положение възможностите са няколко:
1. пак казвам, че от стабилизираща щанга това не може да се получи.но щом проблемасе е появил след смяна на тампоните на щангата, има логика да има връзка.при смяната на тези тампони почти винаги се налага разхлабване на целия преден мост...моето предположение е недозатегнат носач/болт на моста.
2. друга възможност е недозатегнато или повредено каре
3. последна /и малко вероятна/ възможност - повредена полуоска
Публикувано: 28 сеп 2005, 18:10
от angelot
Благодаря ви Racer11 и Vikik, явно проблема е там някъде. Отивам при монтьора дето смени тампоните на щангата, да видим дали не е омотал нещо. Верно че като ги сменя разкачи доста работи по предния мост, може да има нещо незатегнато.
Публикувано: 29 сеп 2005, 10:43
от racer11
пиши после резултата, че ми стана интересно
Публикувано: 30 сеп 2005, 00:20
от angelot
racer11 написа:пиши после резултата, че ми стана интересно
Еми ходих, повозих го човека малко и реши че най-вероятно е вътрешно каре. Каза че не си заслужава да се прави нищо, щото повредата била в начален стадий (а то карам така вече близо година). Като се разлопало още, тогава си заслужавало правенето (т.е. смяната). Я ми кажете колко може да струва такова каре, че нямам идея.
Публикувано: 30 сеп 2005, 14:35
от racer11
angelot написа:racer11 написа:пиши после резултата, че ми стана интересно
50-60 лв със смяната срува карето - то не се сменя цялото, ами само вътрешността - един особен троен лагер
Публикувано: 30 сеп 2005, 14:37
от racer11
само, че все ми се струва, че ако е разбито и ще потраква поне каренцето...при мен при ръзбито вътрешно каре се чуваше едно "цък" при превключване на коростите, но вибрации нямаше.
Публикувано: 02 окт 2005, 00:07
от angelot
racer11 написа:само, че все ми се струва, че ако е разбито и ще потраква поне каренцето...при мен при ръзбито вътрешно каре се чуваше едно "цък" при превключване на коростите, но вибрации нямаше.
Да ти кажа racer, и мен много ме съмнява да е каре, както казваш би трябвало да потраква, и на пълен завой би трябвало някакво пукане да се чува, ама такива неща няма. Ами ще продължавам да търся проблема, ще отида и в друг сервиз (или сервизи) да видя какво ще кажат. Ако пак кажат че е каре, вече ще сменям.
Публикувано: 03 окт 2005, 17:28
от racer11
angelot написа:racer11 написа:само, че все ми се струва, че ако е разбито и ще потраква поне каренцето...при мен при ръзбито вътрешно каре се чуваше едно "цък" при превключване на коростите, но вибрации нямаше.
на пълен завой "пукат" само външните карета. вътрешните не играят роля при завиване.но ако се разбие вътрешно каре, пак трябва да има некви нехарактерни шумове...
