Вибрации при постепенно намаляване...
Публикувано: 02 май 2008, 14:32
Значи появи се вибриране в предницата, при постепенно или леко намаляване. Вибрирациите се усещат най-много във волана, а иначе се разтриса цялата предница. Вибрирането е почти аналогично като при криви дискове, но разликата е, че на педала на спирачката не се усеща нищо и се усеща само при по-леко натискане на пелала на спирачката. В смисъл, ако се натисне педала по-плътно не се усещат никакво вибриране.
При леко намаляване, при скорост около 20 км/ч няма вибрации, но усещането е все едно като помпане на педала спирачката(самия педал е натиснат до едно положение и на него не се усеща нищо)- спира на пресекулки някак, все едно на половин оборот на колелото задържа повече, отколкото на другия половин оборот.
Дисковете са десетина хиляди км. Предишните ми бяха криви и вибрирането се усещаше на педала на спирачката.
Тампоните на стабилициращите щанги са нови. Карета не чукат. Няма криви джанти или гуми- при движение с 120 км/ч няма никакви вибрации(при движение!). Мислех, че може да е от към задния мост и му смених втулките на носачите, защото бяха позаминали.
На предните носачи не съм сменил втулките, но няма хлопане, почукване или нещо друго.
Дайте идей от каква може да е причината.
