Задни дискови спирачки за Мондео
Публикувано: 18 май 2008, 23:18
от didon80
Някой сменял ли е барабаните с дискови спирачки на Мондео? Виждал съм Мондео МК2 хечбек с двулитровия мотор със задни дискови спирачки! Моето Мондео обаче е комби със същия мотор, но е с барабани, а искам да сложа дискове.....
Дали е възможно и как става подмяната?
Re: Задни дискови спирачки за Мондео
Публикувано: 19 май 2008, 10:27
от momo76
Ето какво казват англичаните http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... Conversion
Публикувано: 19 май 2008, 11:47
от tisho_tbk
didon80 написа:Някой сменял ли е барабаните с дискови спирачки на Мондео? Виждал съм Мондео МК2 хечбек с двулитровия мотор със задни дискови спирачки! Моето Мондео обаче е комби със същия мотор, но е с барабани, а искам да сложа дискове.....
*00141* за моето мондео ли говориш :D: :D: :D: *00141*
Публикувано: 19 май 2008, 18:26
от didon80
tisho_tbk написа:
Естествено, досетил си се! Признай си че е готино :lol:
Публикувано: 20 май 2008, 22:34
от didon80
momo76 написа:Ето какво казват англичаните http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... Conversion
Мерси колега, много полезна информация. Само ако може някой да го преведе на български :idea:
Публикувано: 13 юли 2013, 18:14
от BladeMan
Аз също искам дискови на моето , и видях че си има у6и за захващане такаче е елементарно.Само трябва да намеря от каде да ги купя
Публикувано: 27 юли 2013, 20:36
от kazama1
Моето си е заводски с дискови отзад и досега си мислех ,че всички мк2 са така,но явно не.
Публикувано: 30 юли 2013, 11:06
от urgan
Доста рядко е да видиш мк2 мондео с дискове отзад. Имаше едно мондео тук се продаваше на части, 200 лв беше всичко необходимо, апарати, дискове, тръбички, предпазната ламарина на диска. Не е някаква сложна конверсия това.
Публикувано: 30 юли 2013, 18:11
от OgiDogi
kazama1 написа:Моето си е заводски с дискови отзад и досега си мислех ,че всички мк2 са така,но явно не.
Аз пък мислех, че само комбитата са с дискови отзад, заради по-голямата товароподемност. И моето е с дискове, даже наскоро сменях всичко - EUR 75 + 19.80 доставка от Германия за пълен комплект дискове и накладки ATEC.
Ако някой има нужда от дискове и накладки втора ръка - да свирка. Предните бяха криви, когато купих колата, давах да ми ги стържат при смяната на накладки и имат още за каране, задните само са ръждиви и почти не са износени.
Публикувано: 30 юли 2013, 23:44
от S_C
Всички Мондео 1/2 които съм виждал със задни дискови спирачки, са били в ужасно състояние откъм боя и ламарина. Ръждясали, гнили тук-там..което ме навежда на мисълта, че възможността за конверсия си я е имало винаги, но такива коли са продавани в някои конкретни държави от типа на Австрия, Германия или някъде другаде, където заради климата барабаните по-често създават проблеми.Тоя филм за разликите в спирането...приключи с ерата на FIAT 125P.Няма такова нещо на съвременна кола. При Мондео конверсията обаче е препоръчителна заради проблемите, които създава механизма за саморегулирането на задните накладки.Ще си имате нормално работещи спирачки, нищо повече.
Публикувано: 30 юли 2013, 23:59
от BIGFORDFAN
При мк1 се слагат на 4х4 и 2.5 V6, при мк2 има на всички 2.5 варианти (170 и 200 к.с.), но вече се предлагат и като опция, най-вече при дизелите. Имам едно дизелово мк2 от Италия, с 4 диска, просто е 06. 2000г. производство (от последните за модела).
Публикувано: 31 юли 2013, 09:20
от urgan
Това незнам да сложиш барабани на кола като мондео е леко несериозно. Не ми разправяй че е същото. Дай и отпред да слагат барабани тогава.
Публикувано: 31 юли 2013, 09:51
от S_C
Няма да усетиш разлика в начина на спиране и поведението на колата при нормална експлоатация. А недостатъците на барабанните спирачки са ясни още от 60-те години. За средното ниво потребител обаче, това е без значение.За това и продължават да се слагат. Никой не кара нормално в такива условия, че да усети разлика.
Публикувано: 31 юли 2013, 10:24
от varby
Моята не е 2.5,не е 4Х4 и не е дизел но има дискови спирачки на задния мост.Явно така е поръчана или от 99г. нататък са така.
Публикувано: 31 юли 2013, 12:14
от HACKO
Дисковите спирачки са по-ефективни, но както каза колегата по-горе, това не се усеща от обикновения потребител. На практика гумите са фактора определящ спирането, след като колелата блокират, дали е с дискове или барабани няма значение ( при АБС с по-лоши гуми системата сработва по-рано и пак се нарушава ефективността на спирането). Истината е че дисковите спирачки са с по-просто устройство и се произвеждат и поддържат по-лесно, а може би са и по-евтини и разсейват по-добре топлината.
Възникват някои въпроси.
Защо отзад все още се слагат барабанни спирачки? Заради усложненото устройство на ръчната спирачка, на някои коли във главината на диска се разполага малка челюстна спирачка за ръчна.
Защо като се сменят задните барабани с дискове се усеща осезаема разлика? Защото заради по-трудната поддръжка и по-сложно устройство, барабанните спирачки на старите коли не работят или спирачното усилие е много по-малко отколкото на новата спирачка.
Защо на предните колела масово се монтират дискове? Защото изискването за спирачно усилие на предните колела е по-голямо и за да се постигне конструкцията на барабанните спирачки на предните колела е по-сложна от тази на задните. Има два отделни саморегулиращи се спирачни цилиндъра, които работят по посока на движението на колелото.
Публикувано: 31 юли 2013, 13:31
от BIGFORDFAN
:censur: *00127*
И за какво изтрихте моето мнение, а не това на колегата, заради което тръгна ''спора''?
Публикувано: 31 юли 2013, 16:33
от S_C
От неизправни задни барабанни спирачки страдат лагерите на главината. Има формула, ако ви е интересно, ще я потърся. Идеята е,че натоварването на двете накладки е различно, от там тази неравномерност се предава на лагерите. Което за средния потребител пак е без значение. Ще смени лагери не на 200 хил,както би било ако беше с дискови, а примерно на 150 хил.Голяма работа за няма и час труд в сервиза и накладки от 15-20 евро.Няма производител, който да предпочете усложняването на конструкцията заради ръчната спирачка пред алтернативата да натовари потребителя с някаква минимална сума за поддръжка на агрегата.
Значение има за нас, понеже си броим стотинките.
Публикувано: 02 авг 2013, 00:57
от varby
:censur: *00127*
