Смяна течност хидравлика
- Регистриран: 07 ное 2011, 23:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK1
- Местоположение: Перник/София
Re: Смяна течност хидравлика
Поразгледах по бензиностанциите какво се предлага и взех от Петрол на ATF. Води се, че държи на стандарта Dexron IId което според интернет
http://m.kroon-oil.com/en/products/cata ... ificaties/
отговаря на 166-H (което според горните постове е ОК ).
В бяла туба на Приста е. Вътре се личи, че е червеничко. На цена от 12,35лв за литър го взех.
Product specification
GM Dexron IID
Allison C-3/C-4
MB-Approval 236.7
MAN 339 Type Z-1
ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C
Ford SQM-2C9010-B
Voith
Caterpillar TO-2
Renk
Ford M2C138-CJ/166-H/185-A
Mercon
GM Dexron IID
Allison C-3/C-4
MB-Approval 236.7
MAN 339 Type Z-1
Ford SQM-2C9010-B
Voith
Caterpillar TO-2
Renk
Mercon
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колеги и аз взех 1л ATF и със спринцовка пресоших казанчето налях маслото и след ден два се смеси със старото и почерня.Пак го пресуших и налях ATF след една седмица пак издърпах със спринцовката и налях последния ATF волана сега ми се върти много леко явно се смазва цялата ситема и понеже е по-гъсто малсото от хидравличната течност и сигурно оплътява по добре вече поизносената реика
АТФ не е по-гъсто от червената форд течност и е може би е с около 10% по-гъсто при 40 градуса от жълтата.
- Регистриран: 05 ное 2007, 14:01
- Модел на автомобила: fiesta 1,1 1991г. ,fiesta 1,3 1995г. , ;mondeo 1,6 16v
nikji написа:Поразгледах по бензиностанциите какво се предлага и взех от Петрол на ATF. Води се, че държи на стандарта Dexron IId което според интернет
GM Dexron IID
Allison C-3/C-4
MB-Approval 236.7
MAN 339 Type Z-1
Ford SQM-2C9010-B
Voith
Caterpillar TO-2
Renk
Mercon
Довечера ще сменям хидравл.масло с това NISOTEK ATF DII - сръбско , отговаря на горните спесификации.Цена 8лв. литър в бутилка.Воланът започна да се върти по-трудно и жената ще развие големи бицепси .Иначе няма никъде теч, нито шумове от помпата.Старато масло е с типичния за 18г. италиянка цвят ,т.е. черно с неясен оттенък.
Привет.Вече няколко седмици карам с това масло и мога да споделя,че вече не се чува виене/скърцане в хидр.помпа при завъртане в крайно ляво/дясно положение на волана.Колата се управлява добре ,но воланът на мондеото се върти по-леко. и без аварии.
Зимата ще се разбере дали е без аварии, като се пръснат лопатите на помпата в студа.
Не всяко АТФ 2 става, трябва да се гледа гъстотата му при -40 и до колко градуса въобще го дават да се ползва в студ. През лятото всяко АТФ 2, повечето хидравлични, трансмисионни и двигателни ще работят.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Смяташ ли, че масло произведено в България няма да отговаря на българските климатични условия?
Според съответните стандарти за вида масло ще е, не според климата в мястото на производство.
Както сме писали по-рано, за студ не всяко АТФ 2 е подходящо.
Паживьом,увидим,както казват руснаците.Сърбия, България са много близки.Па като се строшат взимам от старата обикновената рейка и един дерт по-малко , но за сега кефа е на мах.diesel1.6 написа:Зимата ще се разбере дали е без аварии, като се пръснат лопатите на помпата в студа.
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
Колеги. Искам да си сменя течността на хидравликата. Някой знае ли колко хваща системата при Ескорт Мк 7 бензин 1.8/ 115к.с?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Аз преди два месеца някъде смених моята на Мондео Мк3 с това на Феби. Старата беше мътна и черна. Нямах шумове и свирене.
Свалих и казанчето за да го почистя и него. Извадих един от най ниските маркучи на хидравликата и без да паля въртях 10 ина пътя от край до край волана. Налях половин литър и въртях пак няколко пъти източих, сипах и запалих колата-върти се 10-15 пъти за да се обезвъздуши(не трябва да има мехурчета в казанчето). Отиде 1 л общо. Сега е червена и казанчето е чисто. Не забелязах промяна в поведението на волана.
