откаде да купя по далги шпилки
Публикувано: 21 юни 2008, 09:39
от jboss
здравеите,колата е форд ескорт-92 кабрио.та някои знае ли откаде да купя по далги шпилки за да и сложа лети джанти. мерси предварително >:D<: >:D<:
Re: откаде да купя по далги шпилки
Публикувано: 21 юни 2008, 12:01
от HACKO
http://www.etebg.com/autospares/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 21 юни 2008, 15:56
от doctordre
общо взето навсякъде при стругар можеш да си направиш. аз си направих 16 шпилки за около 50лв
Публикувано: 21 юни 2008, 16:36
от ewgeny
Заааащо са ти дълги шпилки?
Публикувано: 23 юни 2008, 11:25
от jboss
пробвах 4 вида ляти джанти и нито един не стана,гаиката влиза на 2 резби,та ако случаино намеря оргинални за форд дали щте станат ,че вече ми писна
Публикувано: 23 юни 2008, 11:31
от S_C
Доста по-удачен вариант е да сложиш по-дълги болтове и дистанциращи фланци.Шпилките са игра на тото,освен ако не си намериш сам нужния метал и стругаря не ги направи пред теб.За шпилки трябва доста корава стомана.При болтовете е много по-лесно-на главата на болта обикновено има набит един номер.Колкото по-голям,толкова по-здрав е болта.
Публикувано: 23 юни 2008, 20:54
от ewgeny
А джантите добре ли лягат на челото на главината? Мен ми се струва че някъде бъркаш.
Публикувано: 24 юни 2008, 11:08
от doctordre
S_C написа:Доста по-удачен вариант е да сложиш по-дълги болтове и дистанциращи фланци.Шпилките са игра на тото,освен ако не си намериш сам нужния метал и стругаря не ги направи пред теб.За шпилки трябва доста корава стомана.При болтовете е много по-лесно-на главата на болта обикновено има набит един номер.Колкото по-голям,толкова по-здрав е болта.
а според теб с дистанциращите фланци няма ли да трябват дълги шпилки? и за какви болтове говориш, след като при фордовете няма болтове, а гайки... а ако става дума за дистанциращи фланци с резба за болтове- то по-добре да си седи с обикновени джанти...
Публикувано: 24 юни 2008, 11:44
от S_C
Точно последното имах предвид.Но си прав,че съм допуснал грешка.Това се води преходен фланец,не дистанциращ.
Публикувано: 24 юни 2008, 18:38
от jboss
уфф аз питам има ли вариянт да сложа лети джанти без да сменям ништо,ако да речем намеря оргинални на форд,мерси предварително.
Публикувано: 25 юни 2008, 10:30
от stem
jboss написа:уфф аз питам има ли вариянт да сложа лети джанти без да сменям ништо,ако да речем намеря оргинални на форд,мерси предварително.
еми нормално е да не сменяш нищо ако са оригинални джанти за форд ;)
Публикувано: 27 юни 2008, 09:40
от doctordre
S_C написа:Точно последното имах предвид.Но си прав,че съм допуснал грешка.Това се води преходен фланец,не дистанциращ.
оп, да :lol: прав си, исках да кажа проходни, аз съм с такива
