				Виещо лагерче
				Публикувано: 23 юни 2008, 23:32
				от Huku
				Виеше ми заден лев лагер, купих нов (33 лв.) смениха го в един сервиз, като майстора ми е приятел и докато работеше постоянно си бях с него. Нагласи всичко и си тръгнах. След около месец и половина лагера започна да вие отново, първо по лека а сега толкова силно че не се чува какво си говориме в колата и каква музика слушаме. Преди виеше монотонно, а сега различен звук периодично се повтаря (1-2 сек.) от по силно виене към по слабо. На какво се дължи това. НЕ качествен лагер, не добро поставя или има друга причина
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 24 юни 2008, 10:36
				от Dundee
				Може би си попаднал на лагер-менте. Не съм купувал скоро лагери за да знам на какви пари вървят, но ми се струва че цената би трябвало да е нагоре.
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 24 юни 2008, 12:18
				от madboy
				А сигурен ли си, че не е сега пък другия лагер? В купето се чува, че вие ляв лагер, а всъщност е десния. Поне при мен така се чуваше. Като вдигнах колелото и завъртях гумата, тогава се разбра кой е.
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 24 юни 2008, 12:36
				от Huku
				Не. Ляв е със сигурност, защото на ляв завой когато тежаста на колата отива на дясно, а от ляво олеква, лагера спира да вие и после когато колата се изправи пак почва. Абсолютно същото като преди. НЕзнам да ли е преден или заден, но мисля че ако е преден ще има някакви трептения във волана
п.п. За цената. На един приятел за БМВ-то е 42 лева заден ляв лагер, така че предполагам че моя не трябва да е бил менте
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 24 юни 2008, 12:39
				от askoTAS
				така с обяснението при завиване звучиш като преден лагер колега.
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 24 юни 2008, 13:20
				от madboy
				askoTAS написа:така с обяснението при завиване звучиш като преден лагер колега.
Мда, задния си вие непрекъснато. При завой вие преден лагер.
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 24 юни 2008, 14:04
				от askoTAS
				еми аз кво съм написал внаотаджанжаьаежеаганэхотдсгтдасгждстдасгтф????????????
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 24 юни 2008, 18:21
				от madboy
				askoTAS написа:еми аз кво съм написал внаотаджанжаьаежеаганэхотдсгтдасгждстдасгтф????????????
Потвърдих мнението ти, колега. Други въпроси?
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 30 юни 2008, 16:09
				от askoTAS
				мноо здраве. >):):
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 30 юни 2008, 16:16
				от vladislav
				Ако е същия лагер, значи не ти сложен/ набит както трябва, аз моят /заден ляв/ го сменявах на по 7000 км. до последният които вече доста над километрите който са изкарвали предишните, а 33 лв. е нормална цена, защо да евтино.
Ако са двата конусовидните, поставянето на черупката в барабана е много важно, а някой майстор може и да не ти я смени.
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 04 юли 2008, 06:48
				от bratovched
				също така може оста да е заминала поне при мен е така смених доста на брои лагери и накрая ос а за предните пак шенкелллл
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 04 юли 2008, 17:20
				от red
				не е трудно да се познае кое се обажда - ляв, десен и разбираш.....смених ляв преден и сега се чева само свистенето на вятъра....дааааааааааа..........
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 08 юли 2008, 18:26
				от BACHEV
				аз смених преден ляв преди 2 години струваше 40лв турски и от 2-3 седмици пак е взел да вие така че що не пробва6 да вземе6 някой оргинален!! нали знаеш евтиния плаща 2 пъти
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 10 юли 2008, 23:50
				от Huku
				Смених го пак. Беше същия заден ляв лагер. Новият пак беше 33 лева, и на кутията пишеше че е Немски. Надявам се сега да кара повече. Миналия изкара само 2 500 километра
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 11 юли 2008, 09:16
				от vladislav
				Huku написа:Смених го пак. Беше същия заден ляв лагер. Новият пак беше 33 лева, и на кутията пишеше че е Немски. Надявам се сега да кара повече. Миналия изкара само 2 500 километра
Пак при същия майстор или при друг, след 2500 пак да не завие, точно с ляв заден и аз така си патих.
Не лагера, а как се слага е важно, но дано да не извие пак, не е приятно аз четири пъти го сменявах, а капачката която пази болта смени ли или ти сложиха старата, аз си я уплътних със силикон старата.
				Re: Виещо лагерче
				Публикувано: 11 юли 2008, 13:36
				от Huku
				Ми старата си сложи
