Проблем с АБС на Skorpio
Публикувано: 30 юни 2008, 23:48
от foti65
Помогнете!!!! Имам проблем с АБСа. При студен двигател всичко е нормално. В движение също. Когато сра за около 10 м. При тръгване моторчето на компресора не изключва и работи постоянно. Ако полея с вода компресора всичко се оправя до следващия престой. Смених спирачната течност, също не се оправи. Какво може да е?
Re: Проблем с АБС на Skorpio
Публикувано: 01 юли 2008, 21:45
от nikolovvd
По всяка вероятност имаш проблем с манометричния прекъсвач на помпата или нещо по захранването на ABS-а (замърсен куплунг-лош контакт).
Petkoff_pl: Вярвай на колегата nikolovvd той разбира от SCORPIO защото преди Mitsubishi Lancer Sport Sedan беше горд собственик на това SCORPIO
Публикувано: 06 юли 2008, 00:04
от foti65
Незнам, но ако е прекасвача защо се оправя когато охладя компресора с вода.А и в студено врема , зимата няма преблеми. Само при загрял двигател
