ABS фокус 1.6
Публикувано: 21 юли 2008, 14:28
от ceco georev
Колеги за втори път пиша във форума.Така че ако въпросът ми не е за тук или се повтаря предварително се извинявам.Ето го и него.Колата е Фокус 1.6 99г.Светна ми АБС-а и червената лампа за ръчната.Ходих на диагностика на Брод 19 и ми казаха че не са датчици или друго по електрониката ами някъде наи вероятно зад таблото има прекъсната жица.Проверих но не намерих такава.Проверих и кабелите на датчиците и всички бушони и те са си здрави.Като дам на контакт помпата си се чува.Какво друго може да е.Задните спирачки са на барабани и леко свирят от време на време.И друго.Когато отвия капачката с поплавъка на спирачната течност и тои остане в долно положение не трябва ли да светне жълтата лампа за внимание на таблото.Защото не свети а иначе като дам на контакт свети.Възможно ли е датчика с поплавъка да не работи и затова да свети и АБС-а
Re: ABS фокус 1.6
Публикувано: 21 юли 2008, 17:06
от samsung_bg
А самия ABS работи ли? Като натиснеш рязко спирачка педала вибрира ли под крака ти?
Re: ABS фокус 1.6
Публикувано: 21 юли 2008, 17:23
от ceco georev
Не работи колелата блокират всичките.Между другото АБС-а светна веднага след едно рязко спиране преди време.
Re: ABS фокус 1.6
Публикувано: 24 юли 2008, 09:39
от dimotaxi
Накладки-предни и задни ,как са ??Щом свират задни,отвори да ги видиш..... :-/:
