Проблем с болтовете на носачите на Фиеста
Публикувано: 24 юли 2008, 21:16
от vesko78.1952
Скъсани са големите втулки /задни/ на двата предни носача.При опита ми да сваля носачите за смяна на втулките се оказа,че не мога да развия болтовете, които минават през втулките.Същите са като заварени и след няколко опита им се заоблиха главите /15мм/ . Гайките са 18мм и също не помръдват,като
достъпа до тях е ограничен.Ползвал съм много здрав професионален инструмент.Фиестата е 1998г. Как мога да се справя с проблема ,освен с нагряване и рязане.Очаквам предложения.
Re: Проблем с болтовете на носачите на Фиеста
Публикувано: 25 юли 2008, 09:36
от Dundee
Пробвай да завариш някаква по-голяма гайка върху заоблената глава на болта. После с по-голям инструмент напъвай здраво, пък дано се развие.
