Смяна на спирачно масло, как, промиване и с какво ?
Публикувано: 16 окт 2008, 21:34
от tankovbg
Мисля да си сменя спирачното масло което е и за съединителя, понеже си смених лагер помпата на съединителя и ми се видя мътничко.
Ясно е как се сменя но съм чувал за промиване (със спирт?)
Та опишете процедурата моля, източване, промиване, за обезвъздушаването е ясно.
И кое масло е най подходящо, предлагат ми DOT4 ама то ли е ?
Благодарско предварително
Re: Смяна на спирачно масло, как, промиване и с какво ?
Публикувано: 17 окт 2008, 14:38
от paci
Нищо не съм промивал а беше адска свинщина.
Аз помпих а майстра стоеше на клапанчетата. Щом тръгнеше бистро спираме с това колело и почваме следващото.
Та беше лесно като е смрад вътре
Неква руска DOT4 докопах че намаше време да обикалям.
Публикувано: 17 окт 2008, 18:24
от isoiso
Маслото е DOT4.
Публикувано: 17 окт 2008, 18:49
от Peet
tankovbg написа:И кое масло е най подходящо, предлагат ми DOT4 ама то ли е ?
На рервоара за спирачната течност или на капачката му би трябвало да пише DOT колко е.
Публикувано: 17 окт 2008, 22:39
от зуница
DOT3 е стара- вече не се ползва .DOT4+ е спирачната течност на Ford. Не сменяй с DOT5 не е подходяща и се пресича с предните две.Можеш да използваш DOT5.1 най-новата и най-качествена ,съвместима с DOT3 и DOT4.Лично аз съм си взел 1л. DOT5.1 на YACCO.
Смяната става като изтеглиш старата течност от казанчето и налееш нова до MAX.Палиш двигателя за да работи сервото.Започваш смяната от задно дясно колело до протичане на нова течност.Следва задно ляво ,после предно дясно и накрая предно ляво.Накратко е това.Не ти препоръчвам промивка със спирт.Спиртът е хигроскопичен и лесно запалим .Смсвайки се със спирачната течност влошава качеството и`.Използвай повечко нова спирачна течност .
Публикувано: 17 окт 2008, 23:16
от isoiso
Мда зуница явно е доста в час DOT5 e синтетична.
Публикувано: 18 окт 2008, 17:25
от tankovbg
Благодаря на всички, ще се постарая. DOT4 имам
