Свирещи спирачки
Публикувано: 03 дек 2005, 20:37
от licho
при оставена кола с вдигната ръчна спирачка след тръгване се чува свирене, също и като е влажно или мокро при натискане на спирачките пак е същият звук, от какво може да е това?
Публикувано: 04 дек 2005, 01:00
от demiro
Именно от влагата или при по-продължителен престой на отомобила,напълно нормално.След първите две три натискания на спирачката,трябва да изчезне.
Иначе ако не изчезва може да е от следните причини:
При дискови спирачки-Неподходящи накладки,спирачният диск не се върти успоредно на контактната скоба,замърсен канал на скобите.
При барабанни-Неподходящи накладки,не прилягат плътно,замърсеност,стягащите пружини на челюстите са отпуснати.
Успех!
Публикувано: 06 дек 2005, 16:30
от tisho.74
Demiro е прав, бих добавил и евентуално попаднал прах или кал между феродото и диска/барабана. Тъй като феродото не е гладък и плътен материал, то това, което попадне там, се задържа известно време.
