Задни спирачки Фокус
Публикувано: 23 окт 2008, 08:44
от stefan1
Здравейте колеги,
При Фокуса на жена ми /1,8 Д,2000г./ се появи проблем,който се установи когато минавах на преглед.Стенда показа, че задните спирачки не държат.Иначе колата си спира нормално, педала си е твърд,не потъва - т.е. няма индикации за проблем.Феродото е сменяно преди 4-5 х.км, не губи спирачна течност, ръчната си държи. Ще ходя на сервиз разбира се, но искам да попитам дали някой е имал такъв проблем? Мисля си за клеясали бутала,гумички.Колата се кара малко 2-3 х.км. годишно.
Благодаря!
Re: Задни спирачки Фокус
Публикувано: 23 окт 2008, 10:28
от dimotaxi
Добре мислиш,щом се кара малко е възможно клеасване и оттам малък ход на буталата,друго дори на малко километри може и феродото да е намаляло/лошо качество/,общо взето проблема е там където го търсиш!
Само с разглобяване можеш да установиш причината,другото са догатки,успех!!!!!!
Публикувано: 23 окт 2008, 19:44
от yorgo
ако си сменил само накладките може да не са се напасвали по диска и за това да не спират както трябва
