Втулките на предните носачи ескорт 1,8д
Публикувано: 17 фев 2009, 14:43
от sia80
Сменям втулките на носачите през два месеца,късат се дали 1,8 дизела е тежък или просто си копувам не качествени втулки.Съсипах три комплекта гуми износва ги отвътре.Ще се радвам някой да ми каже какво да правя,не искам да сменям носачите защото накрайниците са здрави.
Re: Втулките на предните носачи ескорт 1,8д
Публикувано: 17 фев 2009, 22:30
от petarrs
Аз мойте ги смених преди 20 000 км още са здрави. Струваха 20 лв комплекта. Да не би при монтажа нещо да се прецакват , ти ли си ги сменяш? Аз смених мойте сам. Сваляш носача , избиваш втулките около тампоните , и набиваш новите на преса. Според мен е важно след като сложиш носача да стегнеш болтовете след като пуснеш колата от крика , защото като е на крик колелото е провиснало и стягаш под такъв ъгъл , под който после ще седят под напрежение. Надявам се да си разбрал.
Публикувано: 18 фев 2009, 17:18
от sia80
Сам ги сменям то нама нищо сложно.Явно попадам на лоши ментета, ама и това е странно защото ги копувам от различни места.Ако можеш да ми кажеш от къде ги копуваш.На всички автомобили по които съм работил тампоните на носача са надлъжно на купето ана форда са вертикалноразположени,
което изключва момента със затягането.
Публикувано: 20 фев 2009, 18:30
от eekset
sia80 написа:тампоните на носача са надлъжно на купето ана форда са вертикалноразположени,
:-/: в смисъл...
и коя година е тоя форд?
Публикувано: 22 фев 2009, 12:10
от Ghost_Rider
Втулки само от МП-комплекта за един носач е 29 лв. И ще искаш за Фиеста,защото за Ескорт не предлагат.За Ескорт предлагат цял носач к-т. Човекът от МП ме увери, че от Фиеста са същите и е така.Не е лошо да свалиш размерите на старите за всеки случай. И стягай болтовете на носачите при свалена от крик кола,както ти е писал колегата petarrs. Поздрави!
