Ръчна спирачка на Фокус
koleto7657
Регистриран: 04 юли 2006, 21:12
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0
Мнение от koleto7657 » 04 мар 2009, 17:56
Здравейте колеги,имам един такъв въпрос......Как се натяга ръчната на Фокуса и по специялно задно ляво колело????
DTM
Модел на автомобила: *
Re: Ръчна спирачка на Фокус
Мнение от DTM » 04 мар 2009, 20:53
Ръчната спирачка се натяга отвътре, т.е. вдига се коженото маншонче на лоста и там ще видиш има гайка от която става натягането.
koleto7657
Мнение от koleto7657 » 05 мар 2009, 10:25
Но така натягам и двете колела,а аз искам само лявото да натегна защото на четвърти зъб дясното хваща перфектно а лявата не!!! :shock:
debug
Мнение от debug » 05 мар 2009, 12:21
Ти нали си с дискове отзад? Няма регулировка на самите апарати, провери си жилата и апаратите за повреда. Натягането е единствено от там, където ти каза DMX.
koleto7657
Мнение от koleto7657 » 05 мар 2009, 14:22
Ок ще пробвам от там и ако не стане ще търся повредата ня къде по жилата.Благодаря ви....
DTM
Мнение от DTM » 09 мар 2009, 13:47
Колега, аз като взех колата правеше същото нещо. Ръчната хващаше на едното колело добре, на другото почти не хващаше, ако я опъна повече (т.е. със доста сила) хващат и двете колела.
Да, обаче като я пусна ръчната и това колело, което държеше повече не освобождаваше до края и задържаше. След известно време отпуска, карах така доста като гледах да дърпам ръчната малко, да не задържи, че грее докато отпусне.
Решението е, смяна на жилата на ръчната! Вътре в обвивката стоманеното въже се закъсва, отделни нишки от въжето започват да закачат в обвивката на жилото. Получава се един вид контра, от това е проблема.
При мен отзад е с дискови спирачки, жилата и двете са еднакви и струват около 110-120лв. в МП. Ако ги поръчваш от МП, кажи им че става въпрос за целите жила т.е. дългите, че на мен ми поръчаха едни за 13лв. и ме убеждаваха че са те :) .
Dobrin_Todorov
Регистриран: 04 юни 2014, 15:26
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDI
Мнение от Dobrin_Todorov » 09 дек 2014, 13:48
Колеги, натягането на Фокус МК2 пак ли става по същия начин ???
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
