Хлопане (какво е това?)
Публикувано: 23 мар 2009, 19:36
от amplified
Колеги задницата ми хлопа много силно при преминаване през неравности и направо ме влудява. Единственото, което забелязах да не изглежда добре по окачването е това:
Това някаква стабилизираща щанга ли е? При мен при тампоните има около сантиметър луфт от двете страни и като я хвана я местя с ръка и хлопа.
Става дума за mondeo mk1 комби
Re: Хлопане (какво е това?)
Публикувано: 23 мар 2009, 20:49
от HACKO
Там не трябва да има луфт. Смени на първо време тампоните и виж дали ще изчезне, същата щанга има и биалетки които също звучат гадно когото се разбият, но като разглобиш ще видиш.
Публикувано: 24 мар 2009, 11:03
от dimotaxi
amplified написа:Колеги задницата ми хлопа много силно при преминаване през неравности и направо ме влудява. Единственото, което забелязах да не изглежда добре по окачването е това:
Колегата е прав,стабилизираща щанга е това на снимката и тези два тампона не трябва да играят както го описваш,като ги смениш виж дали ще се оправи и тогава си погледни и двете биалетки....Успех.
Публикувано: 24 мар 2009, 16:31
от g.taskov
Купи си биялетки от AS МЕТАЛ от София железни са.
Публикувано: 26 мар 2009, 20:07
от amplified
Смених две биалетки, тампони на тази щанга и сложих 2 Monroe Reflex газови, защото бях с оригиналните и бяха изтървали, а колата е на 230 000км. Сега почнаха да скърцат и да тропат щората и разни пластмаси - то ни така, ни онака. Обаче съм много доволен преди смяната в кръгово с 50 и се залепяш за страничното стъкло и имаш чувството, че задницата аха да се вдигне и да полети... Не знам колко добро решение взех за monroe, ама толкова ми бяха финансите, пък и три години не са малко гаранция.
