Бърз въпрос за тресене при спиране!
Публикувано: 29 май 2009, 11:46
Колеги,
От известно време и при скорост над 60-70 км./ч. забелязвам, че като да има леко тресене при натискане на спирачката. Интересното е, че този номер го прави само когато е на скорост, но не и на свободна. Не става дума за това, че когато колата например е на 5-та предавка и съм намалил до 20 км./ч.- тогава е нормално да започне да притриса при такава ниска скорост и на такава висока предавка. Аз и не правя такива номера, тъй като при спиране обикновено си ми е кеф да ги редя надолу до 3-та, преди окончателно да спра. Става дума например, когато намалявам от 100 на 80 или да кажем от 80 на 60 км./ч. Знам, че при тресене може да е причината в дисковете, но скоро ги гледахме и нямаше проблеми. Също така то ако е от дисковете, ще го прави и при спиране на свободна предавка.
Някакви идеи, щото до колкото знам, нямам АБС..........т.е. направо нямам.
