централен отвор (на джанта) за форд КА
Публикувано: 02 юни 2009, 09:41
от schmidt
Колеги, имма питане: Какъв е централния отвор на форд КА, колко мм е? Пробвах с търсачката, но ми излизат различни мнения, някой ако е компетентен и сигурен, моля нека каже.
Благодаря предварително!
Re: централен отвор (на джанта) за форд КА
Публикувано: 02 юни 2009, 11:25
от schmidt
Значи това което намерих като размер е 63,3мм ,въпросът ми е дали е такъв размера на КА-то?
Публикувано: 02 юни 2009, 17:46
от foxy
За какво ти е тоя централен отвор, те джантите за форд са стандартни 4х108 и 5х108 за различните цолажи и в зависимост от главината. Сега като сляза при колата ще се опитам да го премеря...дано не забравя...по-късно ще ти пиша.
Публикувано: 02 юни 2009, 18:27
от samsung_bg
foxy написа:За какво ти е тоя централен отвор...
Централния отвор е важен, на Форд-а май беше 63,3мм.
На Рено например е по-малък(около 59мм.) и за да се сложи на Форд трябва да се престъргва.
Публикувано: 03 юни 2009, 12:59
от foxy
Въпреки ужасния дъжд вчера успях да премеря - 63,3 мм е диаметъра на централния отвор.
Самсунгчо, нали и аз това казах, че на форд джантите са с еднакъв централен отвор и разстоянието между болтовете е 108мм, само дупките варират. А и колегата не е казвал, че иска дажнти от Рено, затова питах за какво му е размера, а иначе може и да е решил да си направи собственоръчно джанти....знаеш ли????
Публикувано: 05 юни 2009, 16:53
от milen3mp
Дано съм ти от помощ , виж тук:http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=3&t=14013
