СПЕШНО СЕ ТЪРСИ МАРКУЧ ЗА ХИДРАВЛИКА
Публикувано: 03 юни 2009, 21:48
от ms sweety
от два три дена ми прокапа - не прокапа ами направо протече от маркуча за висото налягане от хидравличната помпа към рейката. Всичко е в масло - върху ремъка, върху електро мотора и изобщо гадна работа. :shock: Някой може ли да ми каже от къде мога да намеря
в Пловдив. Модела на возилото е Escort 1.8 16V от 96 година а на етикетчето което намерих на маркуча пише PART No 94AB3E586AE
МНОГО МОЛЯ, НАЛАГА СЕ ДА ПЪТУВАМ ПО НАДАЛЕЧКО А С ТОЗИ ТЕЧ НЕЗНАМ ДО КЪДЕ ЩЕ ИСКАРАМ
АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ ДА ПИШЕ МОЛЯ! :-/:
ПРЕДВАРИТЕЛНО МНОГО БЛАГОДАРЯ :!:
Re: СПЕШНО СЕ ТЪРСИ МАРКУЧ ЗА ХИДРАВЛИКА
Публикувано: 04 юни 2009, 08:33
от synthez 3D
Преди време имах подобен проблем на бившия ми Ескорт и понеже цената на въпросния маркуч беше много висока в МП,отидох в една фирма,където продават и правят хидравлични маркучи.Там просто замениха скъсаната част с нов хидравличен маркуч,запазвайки оригиналните накрайници.И от тогава,хидравликата си работи перфектно,без никакви течове.За съжаление не знам къде в Пловдив има такива фирми,но обикновено те се занимават с поддръжка на селскостопанска техника,или камиони.Варианта със търсене от морга според мен не е за предпочитане,защото не се знае какво ще е състоянието и може скоро отново да се случи същото.
Публикувано: 04 юни 2009, 15:39
от kEFi
Както каза колегата:
- демонтаж на детайла (от хидр.помпа до рейката, зор е)
- с детайла - при майстор за смяна да парчето маркуч (наблюдавай да се постарае да запази геометрията)
- монтаж
- със спестените пари можеш да отидеш до Италия на екскурзия, че и да се върнеш :) С колата!
Публикувано: 04 юни 2009, 17:57
от evg2
http://www.golfhydro.com/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето тук!!
Публикувано: 24 апр 2012, 13:47
от mi6o
Здравейте колеги. Вдигам темата за да питам нещо,че последния пост е доста стар и може би има решение вече. На едно приятелче му протече маркуча на хидравликата и трябва да го сменя. Колата е Фиеста 1.6 16 клапана,95 година. Питах в магазина на Форд,който е на симеон на гърба на блока и човека ми каза,че става само с поръчка на цена 150+ лева. В Мото Пфое звънях и чаках много време и никoй не ми вдигна,но предполагам,че цената там ще е много по-висока. В магазина на Форд в дървеница нямат такива маркучи. Та питането ми е дали продават някъде такива маркучи или да го свалям и да го нося някъде да го правят. Знам от един друг приятел за една фирма на Ботевградско шосе,дето рециклира такива маркучи. Той е носил там маркуч за съединител на Хонда,че в магазина са му казали 230 лева нов само с поръчка.
Публикувано: 24 апр 2012, 20:35
от Nikola Iordanov
Свали го иго занеси да го направят със сигурност щети излезе много много по евтино отколкото да го закупиш от магазините на Форд .
Публикувано: 24 апр 2012, 20:43
от mi6o
Мерси колега. Така ще стане май. Поздрави
Публикувано: 27 апр 2012, 00:15
от naskowu
Колега, ако не си решил още проблема си отиди при "Бате Рафи". Има и сайт http://baterafi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;. Може да погледнеш. Преди две години ми оправи маркуча на хидравликата и още карам с него (за раликато от другите места където си "оставиха ръцете"). Сервиза се намира на Сливница посока Люлин, първата пресечка след Опълченска. Има синя метална ограда.
Публикувано: 27 апр 2012, 23:20
от vancata
Колега може да провериш в Стамболийски, на 20тина км от Пловдив от там сме поръчвали маркучи за хидравлика на строителни машини.
Оп. Коригирам се, сега прочетох и видях, че темата е доста стара.
Публикувано: 28 апр 2012, 15:22
от mi6o
Маркуча е сменен и сложен на колата. Свалих го,занесох го на пичовете на Ботевградско шосе и изчаках около 20-на минути. Струваше 18 лева и поне според мен го направиха много добре. Благодаря на всички за съветите. Поздрави :D
