При завой волана не е врьща
Публикувано: 08 юни 2009, 15:09
от thefoggy
Ами да си кажа и аз болката ,малко след като смених гумите сьс летни ми направи впечатление че при завиване било на ляво или дясно волана не се врьщаше ,закарах колата за регулиране на предницата ,но след 3 реглажа ефекта беше почти никакьв само при завой на дясно волана се опитва да се вьрне.Пьрвоначално ми смениха някакви втулки и накрайници на двете колелета{да ме извините ако греша понятията но каквото ми казаха това и пиша тука},но ефекта уви един и сьщ днес за последен пьт я качиха на стенда,но.... отговора им беше,че просто не могат да разберат какво и е!
Re: При завой волана не е врьща
Публикувано: 08 юни 2009, 21:28
от Ghost_Rider
И при мен се получи същото,но след смяна на тампони на носачите и реглаж.Преди това колелата бяха доста отворени,но в завой волана се връщаше.Мисля,че като се пораздвижат кормилните ти накрайници всичко ще се оправи.
Публикувано: 09 юни 2009, 16:55
от kEFi
...понякога се случва да се скъса стабилизиращата щанга точно на мястото с тампон (те са 2), което прави визуалното и диагностициране невъзможно...
Публикувано: 09 юни 2009, 18:24
от diesel1.6
Това връщане или невръщане зависи от геометрията на кормилната система. В севиза са наясно от какво се получава задържане - то е елемнтарно и еднакво при всички коли с две предни колела. Май мондео е склонно към този номер, не съм мислил защо. Примерно от смачкани пружини - и съответно по-ниска кола - но трбява да си припомним геометрията на предницата и да разберем какво влияе. Може да е от широки гуми, но не принципно не може да се влияе от стабилизираща щанга, ако е само за наклона на купето - както е на Мондео.
И моето е така, а не яде гуми и т.н. Има някаква особеност - свързана и с големият радиус на завиване, доста неудобно.
Публикувано: 26 юни 2009, 23:36
от thefoggy
Така,колата се оправи просто смених сервиза и всичко си е наред,човека дето оправи колата работи сьс стенд който може да ми е набор,но няма значение явно беше виждал повече коли.Така,че проблема беше отстранен с друг майстор!!
Публикувано: 02 юли 2009, 15:07
от madboy
От реглажа ли е бил проблемът или нещо друго? Никой не разбра това.
Публикувано: 03 юли 2009, 19:59
от thefoggy
Да,проблема е бил в реглажа просто предните майстори не са видяли,че задните гуми са сьс фланци и не са в линия с предните гуми от там идвала грешката на техния стенд-поне така ми обясни майстора който я направи!За информация в момента сьм с 195/50/15,нископрофилни гуми и алуминиеви джанти http://www.alessiowheels.com/index3_eng.html модел Euro
