нещо взе да скърца
Публикувано: 11 юни 2009, 17:31
от veskoletii
Откакто стана горещо колата се разскърца отпред в ляво Не много но дразни Като мина през локва и спира Иначе няма тропане държи правата линия амортисьорите са наред Как да открия каквое
Забравих да спомена че ако деня е по хладен скърцане няма
Re: нещо взе да скърца
Публикувано: 11 юни 2009, 17:37
от samsung_bg
По предницата има една торба тампони, всеки от тях може да се е разскърцал. Закарай колата някъде да я прегледат. Трудничко някой може по това описание да ти каже откъде точно е.
Публикувано: 11 юни 2009, 18:11
от maxpoint
То,ние се разскърцахме ,ти за колата.Газ през локвите и да не ти пука :(:
Публикувано: 12 юни 2009, 18:35
от paci
Тампончетата на стабилизиращата щанга!
Ако искаш подробности, да беше дал подробности за Ескорта.
Публикувано: 12 юни 2009, 23:15
от veskoletii
колата е ескорт 1.8 тд 95год
Публикувано: 13 юни 2009, 00:49
от maxpoint
veskoletii написа:колата е ескорт 1.8 тд 95год
Да ,ама Паци вече е сърдит и ни дава инфо :mrgreen:
Публикувано: 13 юни 2009, 09:49
от denisebastian
При мен всяко лято се случва.Амортесьорите ми се зацапват с прах,и скърцат яко.По-точно пружините.Като мина през локва,прахта става лигава и скърцането спира.Измий ги с пароструйка,и виж дали ще се оправи :?:
Паци,ако са тампоните на стабилизиращата щанга,не трябва ли да скърца и от двете страни!? :-/:
Публикувано: 14 юни 2009, 23:10
от paci
denisebastian написа:Паци,ако са тампоните на стабилизиращата щанга,не трябва ли да скърца и от двете страни!? :-/:
Ми, НЕ!
При мен все се случва така, че десния се износва по-бързо!
Имат една текстилна подложка в контактната площ със щангата и когато тя се изтърка почва да скърца.
По принцип ходовата част поради ред причини се скава повече от дясно!
Публикувано: 18 юни 2009, 16:47
от veskoletii
Погледнах колата на канал скърца от двата тампона разположени на една щанга нат носачите
Обаче как се сменят като няма откъде да бръкнеш Ислед като ги сменя трябвали да се регулира предницата
Публикувано: 18 юни 2009, 16:52
от The seven
veskoletii написа:Погледнах колата на канал скърца от двата тампона разположени на една щанга нат носачите
Предполагам че говориш за биалетката. Струва около 25 лева и се сменя сравнително лесно след като се свали гумата. Не се изисква реглаж на предницата след това.
Публикувано: 18 юни 2009, 19:14
от veskoletii
не това е една щанга която стига от едното до другото колело мисля че е стабилизираща
Публикувано: 19 юни 2009, 16:51
от The seven
:( Смяната на тампоните на стабилизиращата щанга си е ....
Откача се моста за да се сменят.
Аз ги сменях преди доста време без да го откачам и ми се разказа играта - почти цял ден се борих и си потроших ръцете. Иначе като цена бяха около 12 лева броя от мотопфое. Не се налага да се минава преден мост след това.
Публикувано: 19 юни 2009, 19:12
от veskoletii
Сега нямам никъкво време затова вземах и ги напръсках с малко двутакктово масло такова имах подръка
и засега скърцането спря но при първа възможност ще ги сменям
Публикувано: 20 юни 2009, 01:41
от paci
Маслото яде гумата!
Да ги беше наръсил с нещо друго като силикон някакъв?!
Скоро ще почне и да хлопа!
Публикувано: 20 юни 2009, 15:41
от veskoletii
Бащами имаше полски фиат които се движеше предимно по черни пътища та нанего съм го правил този номер и имнямаше нищо на тампоните
само че купето се разпадна ама той беше79 набор
Публикувано: 24 юни 2009, 15:35
от meltin
И моите са така второ лято ама не съм ги сменял понеже още не тропат.
Отваряш скобата пълниш грес и изкарва лятото...
Иначе тампона е 2-6лв. зависи как ще го намериш.
Не се сваля магарето за смяната, смяната става за около 30 минути ако си по сръчен, няма нужда си чупиш ръцете ;-)
