Страница 1 от 2
				Шум при въртене на волана при Ескорт?
				Публикувано: 11 фев 2006, 10:26
				от apock
				Здравейте, снощи както си шофирах хипер спокойно се появи шум при въртенето на волана.
Това се беше случило и преди 2 месеца и изчезна...да си призная бях забравил.
Не съм свалял нищо по волана, но шума е непосредствено пред мен.
Какво има, което може да шуми там...лагери...знам ли..не е като шум от пластмаса................?
				Публикувано: 11 фев 2006, 11:27
				от cossy
				Провери си маслото за сервото, ако трябва долей малко
				Публикувано: 11 фев 2006, 14:09
				от apock
				Преди малко ходих точно това да гледам. Маслото си беше на Cold Max. Запалих я, поработи малко и я врътнах - нямаше шум ...... нямам идея какво става.
				Публикувано: 11 фев 2006, 14:43
				от chery
				колега да не е отишла рейката
				Публикувано: 11 фев 2006, 17:13
				от cossy
				Пу-пу, пепел ти на езика!
				Публикувано: 11 фев 2006, 18:11
				от apock
				Рейката е сменяна в МП преди 1 година.
Освен това не знам как да разбера....
Сетих се, че имам един колега с голф 3 който има същия шум, но неговия е в следствие намесата на баща му. Това ме кара да мисля, че може да е триене само.
				Публикувано: 11 фев 2006, 22:05
				от kontrol
				аз имам почти същия проблем. появява се само когато навия волана "до дупка" и даже ми придърпва аха аха да изгасне
				Публикувано: 12 фев 2006, 12:14
				от hvg
				аз имах същия проблем наскоро, разглобих пластмасите, за да видя какво е и се оказа че са металните пластини които са за клаксона, та те са си издълбали канали и издават много дразнещ звук при въртене на волана. понамазах с грес и се оправи.... сигурно е временно решение ама ще му мисля ако се появи пак!!!
				Публикувано: 13 фев 2006, 09:16
				от dgg_g
				Според мен колегата "hvg" е прав за пластините на волана, защото на мен вече три пъти ми се появява този гаден шум и после преди да съм се навил да разглобявам той изчезва...
Някой ден като се появи за по-дълго ще го разглобя и аз...
				Публикувано: 13 фев 2006, 09:26
				от apock
				Публикувано: 13 фев 2006, 15:37
				от tisho.74
				А при мен такъв шум е от каретата на вала на волана
Едно такова като прещракване се чува.
Не знам какви цифре ме чакат, ама скоро ще разбера.
				Публикувано: 13 фев 2006, 15:50
				от dgg_g
				Колега "tisho.74" карето на пръта за фиеста 1.8D струва 35лв.; значи очаквай цифра около тази в зависимост от марката.
А доколкото се сещам това каре когато е скапано прищраква или чатка при неравности. Абе неприятно е ама нищо не може да стане. Тази същата фиеста(на баща ми) чатка така от 2год. обаче той хич не му пука и кара...
				Публикувано: 14 фев 2006, 09:41
				от Любо
				kontrol написа:аз имам почти същия проблем. появява се само когато навия волана "до дупка" и даже ми придърпва аха аха да изгасне
Колега, причината за този проблем, според мен, е че при навивавне на волана сервото започва да се нотоварва хидравликато, респективно - хидравличната помпа. При това натоварване на двигателя "му става тежко" и се подава сигнал от/към компютъра за подаване на повече гориво, за да може хидравличната помпа да поддържа налягането в системата, т.е. оборотите се завишава леко, за да се компенсира усилието. И когато някъде по цялата верига има забавяне не реакцията се получава това присецане. Според мен се забавя подаването на допълнително гориво, защото то е свързано и с механични действия. А сигнарите би трябвало да преминават мигновено.
				Публикувано: 14 фев 2006, 13:39
				от cossy
				Малко излизам от темата, но са ми казвали да не навивам волана съвсем докрай за да не мъча сервото
				Публикувано: 27 фев 2006, 14:12
				от jasonsmith
				dgg_g написа:Колега "tisho.74" карето на пръта за фиеста 1.8D струва 35лв.; значи очаквай цифра около тази в зависимост от марката.
Наистина е така, мойто го сменях миналия месец наистина около тази цифра беше, но се наложи да сменя и предните накрайници на рейката, като и те беха на по 20 лв. та малко скъпичко ми излезе...
				Публикувано: 27 фев 2006, 18:46
				от adis_78
				cossy написа:Малко излизам от темата, но са ми казвали да не навивам волана съвсем докрай за да не мъча сервото
На мен пък са казвали (щото не съм механик), че в крайните точки има предпазни клапани, които се отварят и затова реве странно. Това обаче си е в реда на нещата. Проблем е ако не ревне, щотот малко спед това може да има взрив
apock написа:Здравейте, снощи както си шофирах хипер спокойно се появи шум при въртенето на волана.
Ако се повтори заведи я на автомивка. Има малка вероятност да са се счупили лагерчета на МакФерсоните, но си мисля че щеше постоянно да хрупа ако това е случаят.
				Публикувано: 27 фев 2006, 20:49
				от kontrol
				adis_78 написа:cossy написа:Малко излизам от темата, но са ми казвали да не навивам волана съвсем докрай за да не мъча сервото
за взрив надявам се да не се стига все пак са ПРЕДПАЗНИ, но за клапаните си прав. номера е че маслото няма къде да се пръждоса и затфа тез клапани бръмчат.
				Публикувано: 27 фев 2006, 21:04
				от apock
				Леле, бях забравил тази тема.
Както казах в началото на темата шума идваше от самия волан...направи ми впечатление, че когато са отрицателни температурите и то много рядко (2-3 пъти) се случва да се появи този шум.
				lele
				Публикувано: 10 мар 2006, 19:02
				от pimba
				хораа...четаи ме свива сърцето аххаха... на моята моята синя стрела и е заминала цялата рейка май... яко вие на умрело... като навия докрай се чува нечовешкото лумкане... колко кинта горе долу е нова рейка и колко е да ми я рециклират???
				Публикувано: 10 мар 2006, 19:49
				от cybernone
				Как разбра че е заминала, масло тече ли ?
щото иначе само рециклаж те оправя и той пак е скъп.
Аз имам следния проблем, при обратен завой (и в двете посоки се чува едно като търкалне (или роболене по точно) а днес се появи и по плътен шум (все едно гумата опираше някаде). Маншони на карета са здрави, като я гледах от долу няма и течове.
Някакви идей?
