Регулиране на ръчна спирачка на Мондео
- Регистриран: 31 окт 2013, 10:21
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TURBODIESEL
Re: Регулиране на ръчна спирачка на Мондео
колеги моля помагайте нямам никаква ръчка, смисъл сменил съм накладки, барабани и няма промяна тази вечер свалих ръчния лост защото разбрах че може да е от някаква тресчотка, видях я но незнам какво да пипам качих и някой снимки. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
http://prikachi.com/images/59/6909059K.jpg
http://prikachi.com/images/66/6909066s.jpg
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Колега ако се беше потрудил да прегледаш старите теми нямаше да си чупиш ръцете да сваляш лоста1.8TURBODIESEL написа:колеги моля помагайте нямам никаква ръчка, смисъл сменил съм накладки, барабани и няма промяна тази вечер свалих ръчния лост защото разбрах че може да е от някаква тресчотка, видях я но незнам какво да пипам качих и някой снимки. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
добре колега можеш ли да ме упътиш къде е тази тема която ще ми помогне ?
- Регистриран: 18 авг 2012, 15:50
- Модел на автомобила: Mondeo mk3
Откакто купих моето мондео ръчната хваща едва и при по-стръмно място колата тръгва. Четох и двата форума на Форд, но безуспешно, ето защо реших да споделя моя опит.
Почти всичко е самонагаждащо, но може да се регулира. Трябва да стигнете до механизма под дръжката на ръчната (аз имам подлакътник). В задната част има метална планка, на която е закачена пружината на трисчотката. Самата планка е занитена за корпуса, но с възможност за движение нагоре и надолу. Оттам става реглажа- при повдигане нагоре се натяга (т.е. почва да хваща по-отдолу спирачката). Има зъбци, които придържат планката в каквото положение я оставите. Местите с един-два зъба и пробвате къде хваща. Това е, проста работа.
Надявам се да съм бил полезен на колегите.
- mondeoTD
- Регистриран: 20 мар 2015, 16:06
- Модел на автомобила: форд мондео
- Местоположение: Разград
0898432507 това е номера ми ако все още не си намерил начин да я затегнеш ми звънни ще ти обясня какъв е чалъма
