Страница 1 от 2
Регулиране на ръчна спирачка на Мондео
Публикувано: 13 фев 2006, 13:18
от vasilev
Колеги споделете малко опит за регулирането на ръчната спирачка на Мондео. Отварях задните барабани , гледам че има още хляб във феродото, а пък ръчната се вдига много на високо. Ходих на преглед и оня на барабаните ми казва, че не били много добре.
Ако някой знае нещо!
Публикувано: 13 фев 2006, 20:11
от ivboje
samoregulira se.
Ако е така както казваш от или е износено феродото или барабаните
Публикувано: 14 фев 2006, 09:43
от Любо
Във форума към Форд Портал имаше подобна тема, незнам дали е преместена тук, но там СЕВА беше писал, че е намерил начин да натегне ръчната на Мондео. Но бях останал с впечатлението, че не е много лесно...
ЕДИТ: Ха намерих я темата. Ето ти линк към нея, дано ти свърши работа.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F7%EA%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 14 фев 2006, 11:34
от red
доколкото разбирам от следващия пост се оказва, че няма натягаща гайка в същност
Публикувано: 14 фев 2006, 13:34
от Любо
ми не съм го разглобявал, за да видя. Но в поста на СЕВА никъде и не пише за такава гайка
Публикувано: 15 фев 2006, 15:42
от vasilev
Накладките са добре близко до номинала на новите едната около 5.5 mm, а другата около 3 mm . Аз също имах съмнения за барабаните , но нямах подходящ инструмент да ги измеря. Явно ще се ходи по моргите, че на Мото Пфое .......Ако някой от колегите даде някакъв съвет предварително БЛАГОДАРЯ, или пък инфо за цена.
Въпреки всичко ще проверя за тази дълга гайка, ама малко да се постопли.
Re: Регулиране на ръчна спирачка на Мондео
Публикувано: 24 авг 2008, 08:54
от acorp333
на мен пак ми споменаха за ниакаква трешчотка........?
Публикувано: 24 авг 2008, 20:06
от didon80
И моята ръчна започва да държи доста горе, смених накладки с нови, барабаните нямат ръб от износване, в сервиза провериха за регулиране, но и техните думи бяха че е саморегулираща....Факт е обаче че дори с новите накладки ръчната хваща доста горе! В едно ръководство четах че има гайка за регулиране, но не я видях през отвора, след като извадих монетника.........
Публикувано: 25 авг 2008, 07:42
от tolubeev
didon80 написа:И моята ръчна започва да държи доста горе, смених накладки с нови, барабаните нямат ръб от износване, в сервиза провериха за регулиране, но и техните думи бяха че е саморегулираща....Факт е обаче че дори с новите накладки ръчната хваща доста горе! В едно ръководство четах че има гайка за регулиране, но не я видях през отвора, след като извадих монетника.........
Няма гайка за регулиране при нашите а-ли. Намери ли решение на проблема със спирачката, че примен е същата ситуация. В МотоПфое - Плевен ми намекнаха, за някаква пружина при лоста за ръчната, /казаха: - Дано не е пружината, че е около 300 лв./
Публикувано: 25 авг 2008, 10:00
от jvspasov
Не търси там гаика за регулиране тя се намира отдолу под предпазаителите на ауспуха, намира се на (------ където жилото завива - но щом след смяната на накалдките лоста ти отива по високо от преди, занчи не са ти регулирали правилно накладките - там има една палстина с зъбно колело( то е с палче) и пружина - та реглажа първия се прави там при напълно свити накладки се завърта да опре плътно по тях и се отпуска пружината след това се обезвъздушава и тя се припасва както е нужно - това е системата за саморегулиране при нас - понякога тази система клеясва или направо си запича и не работи както хората и трябва преди монтажа да се раздвижи много добре... Дано съм оспял да ви помогна .....самите жила се регулират отдолу....
Публикувано: 25 авг 2008, 10:35
от tolubeev
Въпроса ми е към "jvspasov". За какво обезвъздушаване става на въпрос, при условие, че нищо не правено по спирачната уредба? В моя случай например, всичко е сменено отзад и когато хвана въжетата с ръка всичко се движи нормално, но когато опъна лоста за ръчната, все-едно няма накладки. Трябва ли да свалям гърнетата или може да се регулира и откъм купето тая пружина, ако наистина има такава?
Публикувано: 25 авг 2008, 12:34
от jvspasov
tolubeev написа:Въпроса ми е към "jvspasov". За какво обезвъздушаване става на въпрос, при условие, че нищо не правено по спирачната уредба? В моя случай например, всичко е сменено отзад и когато хвана въжетата с ръка всичко се движи нормално, но когато опъна лоста за ръчната, все-едно няма накладки. Трябва ли да свалям гърнетата или може да се регулира и откъм купето тая пружина, ако наистина има такава?
След всяка операция по спирачната система - не твърдя но така знам - се припасват накладките а начина да стане това е само този - леко обезвъздушаване на системата - за стигане до жилата не е необходимо да се свали ауспуха, но е по лесно да се пипа там, самите предпазители са над тръбите и нищо не им пречи да бъдат свалени самостоятелно, на няколко като щтипки са подобни има в деигателния отсек и придържат оплътнението към купето..
Публикувано: 25 авг 2008, 19:22
от didon80
Не казвам, че след смяната на накладките ръчната хваща по-горе от преди, просто няма разлика.......но определено не са регулирали, защото не можаха да намерят от къде......
А това където си го дал като материа е полезно, но ще трябва да се ходи на канал или в сервиз
Публикувано: 26 авг 2008, 22:33
от HACKO
При Ескорта има чалъм, предполагам че и на Мондеото е така. Отпуска се максимално жилото на ръчната, напомпва се спирачката, правят се няколко тестови спирания за да се убедите че задните спирачки държат (още по-добре да се покара известно време) за да се регулират задните накладки. Чак тогава се обтяга ръчната до желания ефект и след това настройката се запазва през целия експлоатационен период на накладките независимо от износването им. Задължително условие е храповиците за регулиране на хлабината между накладките и барабана да работят, иначе нито задни нито ръчна.
Публикувано: 01 сеп 2008, 22:02
от filipkostadinov
Абе за модео и задни наклатки далаверата е в тришчотките (самореголираща е ръчната) като рждиасат зареди това смених старите накладки с нови като жидиах новите те биаха почти като моите старите,всичко се оправиа от тришчотките един маистор ми каза за мондео че се смениат задни накладки като стане за моргата одзат натоварването е много малко отпред се смениат 5 пути отзад 1.товае от мен ако ниакои има нехто да допулни ок
Публикувано: 06 сеп 2008, 18:30
от acorp333
на мен също ми казаха че е трешчотка,от каде мога да намеря,или мога ли да я оправя сам
Публикувано: 11 сеп 2008, 20:35
от filipkostadinov
може сжали всички джаджи по спирачките измии ги с бензин или каквото имаш раскараи тришчотката малко на рака заор е ама става при слагане обратно на миасто е вурни в краино полжение колкото да могеж да вкараш диска в единиа случаи и в другиа ако не се връща в краино полжение пробваи трудно е ама ако стане е по добре от сержиз да ти смениат налкатки или барабан
Публикувано: 13 сеп 2008, 19:33
от didon80
В ръководството пише, че е нормално ръчната да хваща добре между 5 до 7 прищраквания, което убива мита, който се разпространява за ръчната - трябва да държи още на 2-я, 3-я зъб........явно това не важи за саморегулиращата ръчна на мондеото, при мен наистина на 5-я зъб спирачката действа ефективно, така че не мисля да търся несъществуващ проблем!
Публикувано: 13 сеп 2008, 20:44
от tolubeev
vasilev написа:Колеги споделете малко опит за регулирането на ръчната спирачка на Мондео. Отварях задните барабани , гледам че има още хляб във феродото, а пък ръчната се вдига много на високо. Ходих на преглед и оня на барабаните ми казва, че не били много добре.
Тоя файл ще ти помогне.
- brake.PDF
- Чети много внимателно. Най-важна е третата част!
- (193.94 KБ) Свален 827 пъти
Публикувано: 26 сеп 2008, 22:03
от didon80
Намерих стара тема във форума по въпроса с регулирането на ръчната, вижте в темите за Мондео.....
Но определено проблема е в трисчотките, които са в барабаните, трябва да се почистят и да се смажат, мисля да опитам процедурата, като се стопли времето.....тогава мога да кажа дали има подобрение.
