Смяна на джанти на Фокус - въпрос
Публикувано: 21 юли 2009, 14:00
от CyberLord
в момента съм с джанти 6J ET 52,5 и гуми 195/60 R15, харесал съм си джанти 7J ET42 и въпроса ми е ако взема тези джанти и запазя размера на гумите (195/60 R15) има ли вероятност някъде да опира ?
Re: Смяна на джанти на Фокус - въпрос
Публикувано: 21 юли 2009, 14:15
от debug
Не. Сметни си ги и сам ако искаш -
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp. Аз съм с 7,5 ET35, 205 - гума и не опира никъде (със стандартното окачване и четирима човека плюс багаж).
Публикувано: 21 юли 2009, 15:17
от CyberLord
Благодаря за бързия отговор
Публикувано: 09 дек 2009, 17:17
от Яким
Здравейте колеги,
имам един проблем, който ще споделя с вас ако може някой да ми даде съвет:
Като сменях маслата и ангренажния ремък в МП Люлин ми казаха , че задните джанти на колата са криви. Предните според монтьора са добре. И понеже са алуминиеви и не могат да се изправят искам да си купя две джанти, но проблемът е че не им знам характеристиките точно. Знам че диаметъра е R16. гумите са 16 х 205 мм за дебелината трябва пак да погледна, но на джантите не знам пише ли по принцип някъде какви са им точно фарактеристиките.
Искам да попитам още може ли да се сложат на задните колела джанти със същите характеристики, но друг модел и с други спици ако не успея да намеря същите?
Другият вариант за който си мисля е да си купя направо 4 бр. стоманени джанти с гуми - по-малък диаметър R14 примерно и по- нанатък да търся алуминиеви джанти направо. като гледам цените - горедолу същото ще излезе, пък така и така нямам зимни гуми. само че също ми е проблем ,че не мога да се ориентирам какви точно да са им размерите. Прочетох доста по форума и в гугъл и съвсем се оплетох с толкова много параметри.
Та това е общо взето
Публикувано: 09 дек 2009, 20:04
от debug
Яким написа:Здравейте колеги,
6x16 ET52,5 са оригиналните джанти. Обаче това, че не можели да се изправят, е заблуда. Просто трябва да намериш добър майстор. Иначе можеш да сложиш всякакви марки и модели, макар че според мен е леко грозно с различни джанти.
Публикувано: 10 дек 2009, 09:51
от Яким
debug написа:
О, наистина ли, е то ако успея да намеря кой да ги изправи ще е най- добре. Досега познатите все са ми казвали, че изкриви ли се алуминиева джанта - няма оправяне. Много благодаря за информацията debug.
Сега остава само да намеря къде могат да се изправят такива джанти. Някой да знае добър майстор?
п.п. Записвам си параметрите в Джиесема да си ги имам
Публикувано: 11 дек 2009, 12:00
от debug
Тук един много го хвалят -
Публикувано: 11 дек 2009, 12:29
от Яким
debug написа:Тук един много го хвалят -
Благодаря - ще им звънна
Публикувано: 11 дек 2009, 17:12
от Peet
http://www.alcar.de/AlcarKonfigurator/p ... di_key=113" onclick="window.open(this.href);return false;"
Съжалявам,че е малко извън темата, но ми се стори интересен сайта
Публикувано: 11 дек 2009, 17:36
от Яким
щО - съвсем си е по темата според мен, но не можах да разбера защо всичките модели дето ми ги показва са с пет болта докато на моя Фокус са 4
не разбрах. ама карай, първо ще видя ако може да ги изправят сегашните ще е най- добре
засега пък нататък ще го мисля. Изправих ги но при първа възможност ще си купя Стоманени джанти 14ки с по-високи гуми за зимата.
