Странно тупкане при завиване!!!
Публикувано: 06 авг 2009, 01:38
от milflover
Здравейте, колеги. Имам следния проблем при моя Ескорт 1.6 16V-при завой с ниска скорост с по-голямо навиване на волана се чува много странно тупкане от предницата. Тупкането е еднократно и се появява при ляв и десен завой. Ходих на майстор, който ми каза, че тампоните и шарнирите са ми добре, а и като си карам не се чува нищо, само при завиване. Ще съм благодарен, ако споделите какъв може да е проблема...
Re: Странно тупкане при завиване!!!
Публикувано: 06 авг 2009, 09:45
от Doin
Нещо подобно преживях и аз с Ескорта - както го купих, и щом потеглих на завой тупурка, направо страх да те хване. В сервиза се оказа че един от болтовете на кормилната рейка който я закрепва към купето направо липсва, а другите са хлабави.
