изчаткване в предно дясно колело
- Регистриран: 18 авг 2009, 10:03
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте, досега не бях влизала във форума, но искренно се надявам да ми помогнете със съвет.
Карам от 12 години Форд/Фиеста-1, производство-1988. За тези години са ремонтирали: съединител, шарнирни(шернирни) болтове, карборатор.
Тази сутрин пътувам за работа и на прав участък се чу силно изчаткване в предно дясно колело и волана започна осезателно да тегли на дясно.
Изминах на тръни оставащото разстояние до офиса около 2км.
И ако може да ми кажете нещо обнадеждаващо, ще го направя. Влюбена съм к количката си. Ако не е днешния проблем, тя е пушка и двигателя е като тих часовник.
Предварително Ви благодаря!
- Местоположение: Благоевград
Re: изчаткване в предно дясно колело
Провери да не се е скъсала пружината
Разбирате, че съм най-големия лъик тук, но искам да попитам тази пружина каде се намира? На амортисьора ли ? Каква е връзката му с тегленето на волана към дясно
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Слънце, я по-добре не си цапай ръцете. Така или инъче нищо не можеш да направиш по въпроса. Препоръчвам ти да подбереш от мнения коректен монтьор, да погледне, че и да не стане някоя беля. Ще е добре да знаем от къде си, току виж, можем да помогнем.
Та повъпроса все пак ето приблизително как изглежда http://www.team-bhp.com/forum/attachmen ... spring.gif. Предполагам разпознаваш пружината, вътре е амортисьора. Пробваш със завъртане на волана пълно наляво или надясно, като се наведеш до гумата, може и да видиш пружината и я огледай. Ако е счупена ще забележиш. Успех
Аз наистина немога да си цапам ръцете с нещо което няма да правя, по причина, че нещо което не разбирам не го пипам. Но с Вашите съвети и идеи вероятността да попадна на коректен монтьор е голяма. Днес колегите от офиса огледатаха колата и забелязаха, че някакъв, носач/щанга или как му беше името забравих, от колелото към корпуса на колата се е измъкнало.
От Варна съм
От Варна съм
- ewgeny
Това е лошо. Най-добре отивай да го правят и не я карай така.
ПП: След като си от Варна, отбий се някоя неделя на сбирка. Ето темата: http://www.team-bhp.com/forum/attachmen ... spring.gif
Не би трябвало да караш така дори и до сервиза. Може би вечерта, когато няма коли или рано сутрин.
Доста време ще се е мъчило нещото, преди да се скъса, но не е имало кой да забележи. Кой сервиз си харесала? Като за жена бих препоръчал сервиз Мимо. Работят сравнителн организирано, поддържат си гаранцията и докато не се отстрани проблемът, работят без да се оправдават "тази кола така си върви". Намери му телефон или адрес с гугъл.
Много Ви благодария за съпричастието. Нямаше как да не карам. Знаете пътя от ХЕИ до стадион Спартак колко лентов е и там изчатка и няма как да я оставя на пътя. Абсурд! А сервиза на Мимо знам и Мимо познавам ама съм малко резерве. Наложи ми се да сменя лагер на същото коло месец след като те ми бяха сложили уж нов лагер. Колегите ми казаха, че стабилизиращата щанга на колелото се е измъкнала от корпуса на колата.
Каква беше грешката с лагера? Какво казаха като ти го смениха? Точно затова там е добре, че сменят всичко ако са объркали нещо.
Независимо с колко платна ти е пътя, можеш да спреш, разбира се, и да мръднеш колата някъде встрани. Дори си длъжна според правилника и за собствена изгода и безопасност. Успешни ремонти!
Месец след като при Мимо смениха лагера, започна при завой наново да вие и потраква. Затотова отидох при друг, без да им кажа,че съм сменила наскоро лагер. Пред мен направиха демонтаж и се учудиха как съм карала с толкова остарял лагер. Та той вътре беше на прах. А аз им бях занесла лагер за 58лв. както и да е. Минали работи. А относно отбиването и спирането на авариино на пътя - забрави. Сутрин в 8:30 до Спартак??? Може да съм жена но за 13 години не ми се е случвало да се панакьосам и да не си овладея колата.
Относно остарелия лагер - извън темата е, ама ми стана смешно - аз съм с 29 годишен такъв, вероятно същия вид е даже - и си върви. Няма значение възрастта, но състоянието явно си го докарала до отчайващо строшено. Естествено майсторите те лъжат и гледат да те експлоатират некоректно. Внимавай с ремонтите. Като ти се разпадне колата няма място за гордост, че я овладяваш. Да спреш не е срамно, няма нужда да се правиш на мъж повече от мъжете. Торбата с късмета се пълни един път в живота, трябва да си го пестим.
- ewgeny
Дам, аз всеки ден минавам по това време от там, и ти гарантирам 2-3 тона псувни, и като нищо някой да те издрънчи.
Може diesel1.6 да ти е смешно, но когато работят пред очите ти вече не ти е смешно. А те не са имали проблем да приберат моя новия,който им занесох и да го подменят с някой 29 годишен. Ако се правех на по мъж от мъжете, щях да си изрежа маникюра, да запретна полите и да намеря начин да си я поправя. Ти за Мимо не се засягай, минало забравено. Мисля, че Стайнбек беше казал - не се обръщай с гняв назад.
Аз друго искам да кажа, не онова, което си разбрала. Но понеже се опитвам да е по-стегнато и кратко се получава развален телефон (форум )
За мъжете и жените - не се гордей, че си продължила да караш кола със счупена ходова част. Дори и само при разхлабен един болт на джантата си длъжна да спреш (но не е фатално все пак), а при скъсано или разглобено желязо по окачването заради собствена безопасност и отговорността ти към другите участници в движението си ансолютно задължена поне да спреш и да погледнеш за какво става дума. При подходящо наслагване на една две случайности в твоята ситуация, може да се изпречиш напреко на пътя за секунда и без да се усетиш. Забавното беше, че казваш как въпреки, че си жена, си овладяла колата - т.е. мъжки си се представила. А си постъпила точно по женски - шофьорите точно на това му казват "жена зад волана" - нещо станало, ама тя едно по едно игнорира събитията и си кара към целта и гледа напред.
За Мимо - не се засягам - поради некадърността и безотговорността на много други сервизи съм принуден да го ползвам. Засега са най-стриктни в работата и послеремонтната отговорност, с цена малко над най-ниските и отлична организация на работата (часове, бързина, спазване на уговореното). Твоята ситуация със занесен от теб някакъв лагер е заплетена по условие, ама ти пък въобще не си си потърсила гаранцията.
Да ти е в ред колата и приятно ползването! И си спомняй правилника понякога.
- Модел на автомобила: *
Колежке, отивай във сервиз Фаворит на околовръстното. Ако се качваш по ул."Мир" завиваш на ляво на кръстовището с бул."Х.Смирненски" посока Военно Морска болница, минаваш покрай автомивка "Роли" и след 100-150м. от дясно с големи сини врати ти е сервиза.
Такова отношение към клиент се среща рядко, просто ги препоръчвам.
Ако, ти трябва помощ по преместването на колата пиши тук или на Л.С.
Успех.
Успех.
Това представителите на Приста и Тексако ли са? Не се сетих за тях. Само цените им са от по-високите, но не прекалени.
Извинявам се на Всички във форума,че стават свидетели на полемиката ми с diesel1.6. Споделих в кратце какво се случи с колата ми сутринта отивайки на работа, без да казвам,че съм спряла (добре,че светеше червен светофар). Незнам къде видя тая гордост. Тая приказка "жена зад волана" съм я чувала от десетки шофьори, които си мислят, че като са от мъжки пол, на пътя им е позволено да се държат като бабаити. А колкото жени шофьори познавам при проблем ще си зарежат колите зарежат там където се случи и както казва ewgeny не им дреме, че ще отнесат 2-3 тона псувни. На следващия ден колегите погледнаха тук там и видяха ,че стабилизираща щанга от колелото към корпуса е откачена/счупена/разпоена....Аз ако разбирах нямаше да търся тук съвети. DTM в събота съм се уговорила да водя един монтьор да я види и ако се съгласи да я прави и каже, че не бива дори и на бавен ход да я карам ще търся пътна помощ.
Още веднъж извинения и благодарности.
Като ти се спраска нещо по окачването спри на пътя и се увери, че е безопасно да продължиш. Това не е точно по питането ти, ама ако такъв като тебе удари някой или направи грубо нарушение на правилата за безопасно пътуване, е глупаво. Това казах, незнам защо трябва да го пиша за трети път. Важно е, добре е да се спазва - не искам разни кандидат убийци да карат около мене и се опитвам да им намаля бройката. Аз спрам и ако трябва оставям колата на смешния булавард Левски. Жените, които биха си оставили колата, ще постъпят много правилно, за разлика от онези, които карат с разпадаща се предница/задница по женски.
За ремонта - във Варна 2/3 от сервизите и монтьорите са за съд, ако имаше нормален съд в Бг. Успех с ремонта.
п.с. ако кажеш в кой край на града си, някой може да погледне, ако е приемливо за теб такова нещо. Просто контролно, срещу измамите на монтьорите. Аз съм до ХЕИ, трябва ми минуте да видя какво има.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 76 госта
