проблем, скърцат спирачките при спиране
Публикувано: 18 авг 2009, 14:44
от iavor78
Здравейте Колеги
Преди време си смених предните дискови спирачки и накладки.От тогава минаха 600-700км, но от известно време имам проблем, при спиране се чува скърцане.
Прочетох малко из форума и изпробвах някой неща.
1. След напомпване на педала при угасен двигател и след това запалване на ДВГ, педала не отпуска бързо, а много плавно.
2. Вдигнах предното колело на крик и завъртях гумата – чува се съвсем леко стържене на метал.Този шум трябва да идва от триенето между накладка и спирачният диск.
Спирачните апарати ли са за продухване, Маркучетата ли са запушени с ръжда, Спирачната течност ли е за смяна, или е нещо друго.
Посъветвайте ме какво да направя от тук нататък?
Благодаря ви предварително.
Re: проблем, скърцат спирачките при спиране
Публикувано: 18 авг 2009, 17:08
от nedkos
Здрасти колега,единствения проблем според мен е ,че накладките ти са от ефтините явно и са доста твърди,та от там идва птоблема. Я кажи сега като смени накладките колата ти не спира вече като преди нали? Сега ти е нужно повече усилие на крака ти? Това значи че си взел накладки с твърдо феродо,а от там следва че дисковете ти ще се износват по-бързо ,а накладките ще ги търкаш 50% повече време от нормалние.
При мен пък се случва това ,че смених задните челюсти на мондеото и сега понякога когато съм на светофара когато отпускам леко колата се чува скърцане,дали пък шумът от твоята кола не идва из отзаде?
Дано да съм бил полезен.
Публикувано: 18 авг 2009, 19:55
от iavor78
скърцането идва отпред, а не отзад, в това съм сигурен.
че не са най качествените и най-скъпите, това е факт, но да видим как да отстраним проблема
Публикувано: 18 авг 2009, 20:20
от S_C
Тоя проблем...до сега ми е възниквал няколко пъти на различни коли и винаги се е лекувал успешно с читави накладки.Веднъж само мина с профилактика на спирачни апарати.
Публикувано: 19 авг 2009, 09:42
от nedkos
nedkos написа:Здрасти колега,единствения проблем според мен е ,че накладките ти са от ефтините явно и са доста твърди,та от там идва птоблема. ......
Питаш как да решим проблема. Колега написал съм ти го и бъди сигурен,че е от това. Повече няма какво да се каже. Утиваш ,купуваш читави накладки и си оправен.
Публикувано: 19 авг 2009, 15:44
от fiestaracing
С читави....
Колега с BREMBO MAX + FERODO PREMIER/FERODO TARGET/ FERODO RACING пак си свирят! Явно геометрията на накладката не подхожда на конструкцията на диска! При изброените по-горе марки е така защото накладката ляга към диска с 1 мм по-ниско от обичайното и се образува мустак кайто опира в диска под работния диаметър и свири "та се не трае"-(Баш Майстора- Рангел Станой Лелин
) Дори и евтини консумативи огледани и монтинари както трябва показват не блестящи, но поне задоволителни резултати без допълнителни звукови сигнали! Според мен:
Решение:
Сваляш накладките, вземаш една пила и им скосяваш горните и долни ръбове с малко, не повече от 2-3мм. Почистваш педантично апарата и супорта към него, там където лягат и се движат накладките по тях(най вече там обърни особено внимание) тънко смазваш със смазка за сп.система напр. ТEXTAR CERATEC ( ако нямаш такава ползвай графитна смазка/грес),смажи и "гърба" на накладките там където лягат към апарата, но внимавай да не мацнеш феродото или диска и би трябвало да си песен..........
С тази процедура съм спасявал всеки 9 от 10 подобни случая!
Успех колега
Р.Р. Нискокачествените накладки ( и/или дискове) се познават предимно по приложеното усилие върху спирачния педал.................
Публикувано: 21 авг 2009, 16:36
от fiestazetec
Трудно се намират несвирещи дискове, аз на Фиестата смених първо заради скърцането, после пак, заради лоша феродова смес...Уж платих за най-добрите, и понякога като загреят повечко пак свирят...
Иначе за спирачната течност, ако не е сменянана над 3 години, по-добре източи старата и сложи нова, доста хора дори промиват цялата система със спирт и чакат и тогава наливат нова течност.
Публикувано: 21 авг 2009, 17:38
от fiestaracing
Точно това се опитвах да обясня по-горе. Дори и най-доброто и скъпо да е но от 2 различни марки може пак да се получи свирене и скърцане! За това е желателно и диск и накладка да са от една марка! Ето пример: на сегашния ми ескорт като го купих беше отново
с дискове BREMBO и накладки Ferodo Premier- еми ефекта беше като при колегата. Смених ги с дискове И накладки TЕXTAR и проблема се реши на 100%, ВЪПРЕКИ че дисковете на TEXTAR СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ОТ BREMBO-на същите машини от същия чугун, но с различна конструкция според спецификацията на другия производител!
