Един малко глупав въпрос за волана?
Публикувано: 29 окт 2009, 16:22
Здравейте, съжалявам за глупавия въпрос! На форд Ескорт 97 година, воланът при изваден ключ заключва ли се при завъртане. Питам защото моят никога не е имал тази блокировка, отакакто съм го купил.
Но има друго, което ме тревожи. При запален двигател на място или по време на движение при свиване на волана почти до откат като че ли сработва някаква блокировка за момент и воланът блокира. При леко раздвижване се оправя. Прави го само при завой на дясно и на студен двигател.
Има ли връзка горепосоченото с хидравличната рейка или е някакъв механичен проблем в кормилната уредба? Благодаря
