Страница 1 от 2
странен звук при спиране
Публикувано: 03 ное 2009, 09:30
от spas aleksov
здравейте колеги,от онзи ден чувал много странен звук при спиране ,обаче при много бавно спиране(да кажем при паркиране) все едно имам чуството че стърже едно такова страно. от пред съм сменил и дисковете и спирачките ,ама като ходих на технически ми казаха че задните са ми зле,дали е възможно да е от тях или нещо да не връща накладките и те да задържат.
Re: странен звук при спиране
Публикувано: 03 ное 2009, 09:45
от essex
Ако някои от предните 2 колела има задържане , то при едни 10 километрово каране едното от колелото ще е доста по топло , след като караш провери дали са равномерно топли ( достатъчно е само по допир на джантата)
Публикувано: 04 ное 2009, 08:50
от spas aleksov
днес колега ще провера,но ми се струва че ако задържа то няма да има инерция ,пък моята си има. но при много леко каране става така,все пак ще проверя!
Публикувано: 04 ное 2009, 09:09
от Doin
Инерцията не е критерии, колега. Откакто смених накладките с "качествени" и аз го имах тоз проблем - след първоначалното изтъркване в накладките се виждаха метални стружки - не ще свири, а направо трябваше да вие. Нови накладки и колата "пее" при спиране.
Публикувано: 04 ное 2009, 18:10
от spas aleksov
колега тези ще са ми 3 за 1 година. като я купих ги смених,после ми се получи вибрация на волана при спиране и като взех нови дискове и съответно пак накладки-тези са на 2000км. вярно неса някакви много чак ,ама уж пак са феродо коплект с дисковете.
Публикувано: 04 ное 2009, 18:17
от essex
добре търси причината (проблема) някъде другаде а не в сп. дискове и накладки, знам че е най-логично там но ако не е от тях ест че може да е от др нещо което в момента ни отбягва от мисълта, застани до колата и започвай да гледаш всичко свързано отпред което при спиране може да прави така , пробвай и със двигателната спирачка , набери до 60 км/ч и вкарай 2-ра скорост та да се усети добре , и хвани волана с 2-те ръце здраво !
Публикувано: 04 ное 2009, 18:19
от essex
Виждам че си от софия , ако искаш помощ (колкото и малко да знам и да мога) но все пак ми е интересно :D:
Публикувано: 05 ное 2009, 16:48
от spas aleksov
колега,странното е че като си карам и примерно намалявам за сфетофар или каквото и да било,няма грижи. Обаче при паркирането ми се чува и то не всеки път,което вече ме узадачава! все се чуда дали да не са задните барабани,примерно нещо от студеното да не е връща ли знам ли? към 20-ти като взема пари ще ходя да си ги сменя и то ще си покаже,ако до тогава не съм намерил нешо друго!!!
Публикувано: 06 ное 2009, 11:35
от lradev
Скоро имах съшия проблем, оказа се че едното задно цилиндърче изпуска течност.
Публикувано: 08 ное 2009, 10:17
от spas aleksov
аз понеже скоро и нея я сменях и ми мина и това през ума,но като гледам казанчето за течноста ,не мърда нивото грам!
Публикувано: 09 ное 2009, 11:36
от essex
е като изпуска единия цилиндър педала на спирачката трябва да потъва до някъде ... :roll:
Публикувано: 09 ное 2009, 13:17
от lradev
essex написа:е като изпуска единия цилиндър педала на спирачката трябва да потъва до някъде ... :roll:
Незнам как да го обесня, но е факт. От едното буталце на цилиндърчето сълзеше леко и при спиране с малка скорост се чуваше стържене като от износени челюсти. Смених цилиндърчетата и на двете колела/феродо си има още/, сега вече спира значително по добре и педала е по-твърд и с по-малък ход, няма вече стържене. Нивото на течността не съм забелязъл да се е променило, действах бързо - на втория ден след като се появи стърженето смених цилиндърчетата. :)
Публикувано: 09 ное 2009, 21:28
от uzunov
Колега,защо не пробваш при паркиране да спреш само с ръчната.По този начин елиминираш предните спирачки и това може да те улесни къде да търсиш причината за проблема.Ако намериш проблема пиши.
Публикувано: 10 ное 2009, 09:31
от spas aleksov
мерси за съвета,ще го пробвам довечера!!!
Публикувано: 14 ное 2009, 13:25
от spas aleksov
пробвах и със ръчна,дръпнах я леко и така паркирах и не чух звука. свалях барабаните миналата седмица,отзад накладките са ми като нови,личи си че са сменяни,обаче странното ми е този на техническият,защо ми каза че нямам грам задни. и аз купих накладки ,но като видях тези,няма смисъл да ги сменям и сега се чудя, от къде може да е проблема!!!
Публикувано: 14 ное 2009, 19:41
от uzunov
Не мога да те посъветвам нищо друго освен следното.Да повдигаш с крика колелата едно по едно и 4те и с помощник в колата да ти натиска леко спирачката а ти да въртиш на ръка колелата.Ако и по този начин не успееш да установиш къде е проблема не ми идва друга идея.Успех
Публикувано: 19 ное 2009, 17:07
от vladoatanasov
и аз имам същия проблем и ако някои може да ми каже какви накладки да си купя ....
Публикувано: 22 ное 2009, 16:36
от spas aleksov
и на мен ми казаха че накладките били спекли!!! на 2 месеца са,а аз карам по 15км на ден и при положение че спирам със скорости и са спекли.мойте са феродо,но явно ще трябва да си взема текстар ,поне дано и те неса ментета.
Публикувано: 22 ное 2009, 17:23
от S_C
Това,че има феродо,не е критерий.Ако е опечено,ще стърже.
Публикувано: 23 ное 2009, 09:05
от spas aleksov
колега имах предвид че марката на накладките е феродо и съм съгласен че ще стържат,но при мен само при много бавна скорост се чуват ,а са на 2 месеца!!!!!
