Като натисна спирачки силно, се чува изпускане на налягане
Публикувано: 18 мар 2006, 18:05
от cybernone
Ами като натисна педала силно се чува свирене сякаш се изпуска налягане. Шума идва точно отлъм педалите. По и около спирачнаа помпа няма течове. Колата си спира. Но педала ми слиза доста надолу.
Някакви предположения, притесняваме щото все пак това са спирачките на колата.
Публикувано: 18 мар 2006, 18:20
от arabiata
Колега,както го описваш ми прилича на свистене от сервото.Когато натиснеш и се чува свистенето,двигателя променя ли работата си?
Публикувано: 18 мар 2006, 20:00
от cybernone
Еми сега като се замился май работата на двигателя не си променя.
Тоя шум го има както при спряла кола така и при рязко натискане в движение, само на работащ двигател. Направи ми впечатление че на изключен двг педала се втвърдява и не потъва, което значи че няма течове по системата.
Все едно спирачките са ми на въздух.
Публикувано: 18 мар 2006, 21:26
от cossy
Като натиснеш до дупка съскането спира ли? На мен също малко ми съска като натисна спирачката, но като натисна до долу спира. Иначе си кове. Някой ми казваше да долея спирачна течност, но колата си спира повече от перфектно, да чукам на дърво... Така карам колата вече трета година
Публикувано: 20 мар 2006, 17:38
от viper
Изчезва ли спирачната течност? ДА- скъсан маркуч; НЕ - честито ново серво или маркуча за вакуум
Публикувано: 20 мар 2006, 17:58
от mrdds
стига си го стряскал човека,чакай да обясни хубаво.Понякога и пружината може да издава шум.Щом колата спира нее прецакано сервото.
Публикувано: 24 мар 2006, 18:47
от cybernone
viper написа:Изчезва ли спирачната течност? ДА- скъсан маркуч; НЕ - честито ново серво или маркуча за вакуум
Абе не губи спирачна течност, а и си спира. Най вероятно според мен е марку на вакум. Ама за сега няма да пипам.
Като го оправя 6те видя
спирачки
Публикувано: 08 апр 2006, 23:00
от ivocsim
Не пипай колата и моята пражи така , но не винаги. Ако ти се губи течност ще ти светне лампата за спирачките. Казанчето за течността има нивомер. Имай предвид, че и аз съм маниак и ако открия проблема ще го съобщя.
