проблем с хидравлика на ескорт 92\'
Публикувано: 19 фев 2010, 23:32
Здравейте колеги имам проблем с хидравликата при работа на колата на ниски обороти хиравликата почти не изка да се върти, като подам газ се върти нормално.Масло си има,маркуча от казанчето до помпата е сменяван одавна и е здрав този дето води до рейката е сапресован на ново заради течове,сега го гледах ма не виждам течове да има.Онзи ден гледах пистовия ремък едната писта беше навън от ролката на коляновия вал и тази ролка под хидравликата наместихмего и нищо ,и сега този проблем ми дойде на главата.Четох доста теми за проблеми с хидравликите и незнам какво да правя,под рака имам една друга помпа мога да я сменя,ама първо ще пробвам с маслото.Кажете добри колеги и вие някакв вариант пистовия ремък е на 2 месеца да отбележа.затягането на волана секи път е различно един път е ного стегнато,другат път пак е малко леко.Първо ще сменя маслото.помогнете някои ако знае нещо.благодаря предварително
