Смяна на маншон
Публикувано: 04 мар 2010, 12:54
от driv3r
Колеги трябва да сменям външния маншон на дългата полуоска само искам да попитам дали има някакви чалъми и най вече мисля че като искарам полуоската ще изтече маслото на скоростната кутия проблем ли е да сипя после отново същото масло и също от къде да го налея тъй като виждам има май само отливник не виждам от къде да го налея става вапрос за Форд ескорт 1.6 Д . Благодаря предварително
Re: Смяна на маншон
Публикувано: 05 мар 2010, 00:56
от pav4o
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=36215" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Прочети тази тема, в нея съм описал как се вади карето
Няма смисъл да вадиш полуоската колега
Извади външното каре и от там напъхай маншона за вътрешното, ако не ти се разваля външното каре, отдели полуоската от карето, като махнеш зегерката на вътрешното
Поздрави
Re: Смяна на маншон
Публикувано: 12 апр 2010, 00:24
от taralion 1
Много сложно. Днес правих операцията без да свалям карето. Взех си маншон в кутийка със скоби и пакетче с графитна грес. Били от "разтегливите". За целта ми дадоха една фуния или по точно пластмасов конус, който се нахлузва на карето. Маже се с масло и маншона се плъзга по него с тясната страна напред. Става въпрос за външен. Въпреки че скоро се задомих с Фиестата на жената, операцията отне един час и още толкова с подготовката и прибирането на инструментите.
