смяна на втулки на носачите на мондео
Публикувано: 12 мар 2010, 21:22
при смяна на втулки на носачите на мондео трябва ли да се кара колата на реглаж на предницата.
КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
Сдружение "Клуб Форд България" не носи отговорност за публикуваните материали във форума! Преценете сами риска, който поемате!Nikola Iordanov написа:..................Та въпроса ми е към тези колеги които са сменяли въпросния носач , дали не е възможно да се охлаби болта да се избие колкото е възможно нагоре да се отреже главата на балта и да се извади на долу ? А новия болт да се постави обратно с гайката одгоре и с едно хубаво стягане едва ли някога ще се охлаби за да изпадне болта ?![]()
И ако се разхлаби гайката нали този болт ще падне на пътя и колелото ще се изкриви в незнайна посока. Не случайно от завода болта е сложен с главата нагоре!to6kooo написа:Да,реже се болта и после си слагаш друг от долу нагоре,така че да ти е гайката от горе
Да и аз затова се замислих. И смятам да поставя нова гайка с пластмасова контра против развиване ,и допълнително да го подсигоря като пробия един отвор с 2 или 2,5 мм. бургия там където свършва пластмасовата контра на гайката и поставя шплент .Така ще му се отнеме всякаква възможност за само развиване и изпадане на болта.DigiPro написа:И ако се разхлаби гайката нали този болт ще падне на пътя и колелото ще се изкриви в незнайна посока. Не случайно от завода болта е сложен с главата нагоре!to6kooo написа:Да,реже се болта и после си слагаш друг от долу нагоре,така че да ти е гайката от горе
BIRTH във euro 07 62,89 лева единия .scoti написа:малко по темата някои може ли да ме уриентира колко струват носачите на мондео ама новички
