Мондеото яде гума
Публикувано: 30 мар 2010, 16:36
от nautica_
Колата е Мондео МК1 комби,днес след оглед на гумите видях че предната дясна е изядена от вътрешната страна
,лявата си е ОК.Ако някой има представа към кое да се запътя първо
нека помага.Незнам дали просто реглаж на предницата ще оправи нещата или пък ще тябва да се ориентирам към смяната на някоя част.Приглегно всичко е стегнато и здраво без луфтове и каквото и да било като повреда.
Re: Мондеото яде гума
Публикувано: 30 мар 2010, 17:47
от doomhammer
Колега ,така като чета мога да предложа да отидеш в някой сервиз за оглед ,ако няма нищо разбито може да имаш крив шенкел и това се вижда най-добре на компютърен стенд . Надявам се , че не си минавал през дупки и бордюри ,защото и те кривят . Успех и пиши какво са ти казали в сервиза.
Публикувано: 30 мар 2010, 18:35
от cockyhotty
На Мондеото предницата се регулира на "нула", т.е. без никакъв положителен camber. Проверка и реглаж на стенд би трябвало да реши проблема.
Публикувано: 30 мар 2010, 21:55
от nautica_
МЕРСИ КОЛЕГИ ЗА БЪРЗИЯ ОТГОВОР
cockyhotty написа:На Мондеото предницата се регулира на "нула", т.е. без никакъв положителен camber.
Какво по точно означава това????? има един сервиз с 3D стенд,мисля да се обърна към тях!!???
Публикувано: 31 мар 2010, 00:45
от cockyhotty
Означава, че сходимостта на предните колела се регулира да е 0 градуса, т.е. колелата са абсолютно отвесни. В книгата ми пише за предница допустимо изнасяне на горният край на гумата 0 мм +/-1 мм.
Публикувано: 31 мар 2010, 00:57
от nautica_
ок,разбрах.при мен износването е към 3 мм, мога да направя и една снимка.
