Трудно върти волана на фиестата.
Публикувано: 05 апр 2010, 23:32
от valerko1
От 2-3 дни на фиестата от подписа нещо затегна волана, все едно колата не е запалена. Отвреме-навреме се оправя и си е нормално, но в повечето случаи волана е доста труден за въртене. Явно нещо по хидравликата, някой да има подозрения какво може да е къде да насоча вниманието...хидравлична помпа ли е? И скъпа ли я? Мога ли да я карам така, че доста ми трябва колата? Преди 1-2 месеца маслото на хидравликата беше под минимума, ама колата така я карах от години и просто долях хидравл.масло, но не мисля, че е от него.
Re: Трудно върти волана на фиестата.
Публикувано: 06 апр 2010, 21:25
от lyub4o777
Публикувано: 07 апр 2010, 00:03
от valerko1
Да, човека си е решил проблема, ама при мене не е ремък, скоро съм го сменял.
Публикувано: 07 апр 2010, 12:07
от paci
Публикувано: 07 апр 2010, 19:09
от valerko1
Мноооого благодаря, създаде ми работа за утре. Ще огледам, ще напръскам, ще смажа къде каквото видя.
Публикувано: 08 май 2010, 19:07
от viktorio1902
Проблема е в карето на кормилния прът,преди време и аз го имах този проблем,най добре е да си го купиш от Мото пфое струва около 65-75 лв поне казват ,че било оригинално,в другите магазини е около 30-40 лв и не гарантират за качеството.След смяната му се оправи въртенето на волана.Това с пръскането наистина помага,но е до време и отново затяга.
Успех!
Публикувано: 21 май 2010, 22:04
от naidev -j75
ако наистина проблема е в карето ,става от LADA Samara.
Публикувано: 21 май 2010, 23:30
от HACKO
naidev -j75 написа:ако наистина проблема е в карето ,става от LADA Samara.
Я това е интересно, на всички Фиести ли става или само на определени модификации?
Публикувано: 11 юни 2010, 10:39
от valerko1
Да съживя темата....напръсках с ВД40 каретата /под капака и в краката/ и нямаше проблеми 1,5-2 месеца и ето днеска пак го усещам волата леко стегнат. Та се породиха следните въпроси:
1. Хидравличната помпа как мога да позная дали работи и дали не идва от нея тоя проблем?
2. Хидравличната рейка също как мога да я разбера работи, няма теч от нея, не е омаслена, маншоните са здрави?
3. Карето явно по външни белези май не може да се разбере дали е още читаво....или бъркам?
Не губи масло колата.
Публикувано: 09 фев 2011, 13:50
от led_zep
Колеги и аз имам проблеми със рейката. Само че аз съм с механична рейка и от няколко дена когато волана е в право положение и съм в движение се върти много трудно и не иска да се връща сам, когато направя завой. Все едно зацепва ... от какво може да е това ? Интересното е че го прави само понякога. В някой случай се оправя само за 100 метра и волана пак става твърд.
