Чува се стъргане при завой наляво
Публикувано: 21 апр 2010, 14:08
от krasy_kynev
Имам проблем, като колата завива наляво се чува един неприяте звук на стържене- метал метал (може би).На дясно не се получава, наклатките са ми нови и когато дигнах колата на крик лявото колело имаше малък луфт.Та има ли възможност да е от някой лагер или тампон или нямам идея вие къжете.
Благодаря предварително!
Re: Чува се стъргане при завой наляво
Публикувано: 21 апр 2010, 16:10
от valerko1
или каре
Публикувано: 22 апр 2010, 00:53
от aniaeg
най вероятно лагер
ако започне да стърже и направо,там е проблема
Публикувано: 22 апр 2010, 16:59
от gazetto
Да не опира гумата някаъде.С какъв размер гуми си.....?
Публикувано: 23 апр 2010, 12:05
от krasy_kynev
стандартен 155/55/13
Публикувано: 23 апр 2010, 13:19
от nikolovvd
valerko1 написа:или каре
Тогата ще прави - чат, чат, чат!
Публикувано: 23 апр 2010, 13:37
от krasy_kynev
Не те разбрах кога ще прави чат чат чат.При мен се чува стъргане и то само на ляво (пробвал съм я с бутане) и след като я дигна на крик има луфт на самата гума
Публикувано: 23 апр 2010, 14:27
от vargala81
krasy_kynev написа:Не те разбрах кога ще прави чат чат чат.При мен се чува стъргане и то само на ляво (пробвал съм я с бутане) и след като я дигна на крик има луфт на самата гума
лагер на главината
когато е карето.Как го пробваш колелото? хваща се с едната ръка от долната страна на гумата а със другата от горната и така разклащаш на пред на зад, ако има луфт значи е лагер.Има вероятност да се натегне малко гайката, но при теб щом стърже значи е за смяна.
Публикувано: 23 апр 2010, 15:04
от krasy_kynev
ами правя го като го хващам и разклащам наляво надясно и се появява този луфт и стърженето като се завива наляво на дясно не съм го пробвал
Публикувано: 13 май 2010, 17:40
от izrotbg
Здравейте колеги,
Аз имам повбен проблем, най-вероятно няма да ви бъда полезен, но се пак ще споделя пък може и на някой да му е поелзно.
Та значи аз имам подобен проблем, когато завивам на дясно и волана е навит до краи. При това е понеже калобрана на калника се еоткачил от някаде и гумата упира в него при което се получава доста неприятен звук.
99.00% съм сигурен че си огледал вече за такива триенета но ако не случаймо може да видиш.
Публикувано: 17 сеп 2010, 10:45
от krasy_kynev
сега голям проблем беше но всичко се оправи за 55 лв смяна на шарнир и още една глупост към него. колелото не само имаше луфт, но и както каза майстора имал съм касмет че не се е откачило. препоръчвам минавайте сервиз профилактично през 6 месеца че да ви е мирна главата
Публикувано: 17 сеп 2010, 12:50
от tropper
krasy_kynev написа:тема за триене от форума
Колега, от форума теми се трият само ако са пълни с глупости.
Останалите остават в базата данни за да може някой друг с подобен проблем да ги намери.
Затова вместо в 5 твои теми да пишеш "тема за триене", по-добре пиши как си решил проблем, за да знаят и другите и да си полезен и на тях
