задни спирачки Фокус 1.6
Публикувано: 27 апр 2010, 10:52
от mitkoex
При натискане на педала на спирачките се чува гадно скърцане от задните барабани,без значение дали колата е в движение или е спряла.Същото се чува и при дърпане на ръчната. Дайте съвет!
Re: задни спирачки Фокус 1.6
Публикувано: 27 апр 2010, 16:11
от madboy
Отвори барабана, при който се чува стърженето.
Преди това виж дали няма отвор от вътрешната страна на барабана, през който да може да се види дали има феродо по накладката. Това с цел първо да си купиш накладки, за да не сваляш два пъти. (но пък втория път е по-лесно) :wink:
Публикувано: 27 апр 2010, 22:04
от mitkoex
И на двата барабана се чува скърцането.Накладките имат поне 3-4мм феродо и най-силно се чува когато е загряла. :?: :(
Публикувано: 29 апр 2010, 09:11
от mitkoex
Публикувано: 29 апр 2010, 09:30
от cockyhotty
От износване на барабана и спичане на накладките се получава това. Смени накладките с качествени и виж дали ще се разминеш само с това.
Публикувано: 29 апр 2010, 09:33
от Doin
Калпаво феродо. Може и да го има, но като не струва.... като свалих мойте накладки направо се виждаха стружките във феродото. Добре че е барабан, а не диск, че щеше да го изпили.
Публикувано: 29 апр 2010, 23:04
от mitkoex
Нещо в механизмите ще да е :roll: Защото скърцането се чува и когато колата не е в движение ,т.е. при загасен двигател при отпускане на педала на спирачката :?: :roll: Ще се отварят барабаните !!!!
Публикувано: 30 апр 2010, 11:01
от PcMan
Отварянето не е трудно, направи го и пиши какво е станало, може и снимки при наличие на подръчно фото :)
Публикувано: 07 май 2010, 08:49
от mitkoex
Вчера намерих време да отворя тия скърцащи задни барабани . Малко тъпо измислено :( Жилото на ръчната спирачка е във една пружина,която опира в задната част на главината и има триене .Тъпо :( и самата пружина беше поръждясала и ефекта става двоен. Но всичко се оправи с помоща на WD 40 ,за сега :D
