Сдобих се с Ескорт с "разкрачена" предница???
Публикувано: 07 май 2010, 23:10
от snaiperisto
"Разкрачена" е "вертикално" и по посока на движението , като върна колата малко назад..."вертикалното" почти изчезва.
Та , каква им е "болката" на тия коли , от какво може да се е "разчепила" така ?
Re: Сдобих се с Ескорт с "разкрачена" предница???
Публикувано: 07 май 2010, 23:21
от diesel1.6
Носачи и тампоните по тях? Естествено, винаги може д аима изключение - като сцепени железа по някакъв чудат начин.
Публикувано: 08 май 2010, 09:30
от KOss
Освен носачите и тампоните, може и лагери и тампони на макферсона, както и биалетки... Струва ми се че ако изброените неща са си заминали ефекта трябва да е този...
Публикувано: 08 май 2010, 11:18
от diesel1.6
Не знам каква му е предницата на ескорта, но ако е това, което подозирам биалетките не влияят, също и лагерите на амортисьорите. Лагерът трябва да се разпадне видимо и да се вижда дупка в тампона му на подкалника за да помогне за разкрачване.
Публикувано: 08 май 2010, 14:44
от nosfera7u
от биалетките не е 100%, това не означава че са здрави де. Носачите дам можеби имат нещо общо трябва да се погледнат да не са изкривени от някоя зверска дупка или да не са разбили шарнирите така че ябълката да е излезнала. Като тръгнеш да оглеждаш носачите погледни и тампоните от тях няма да ти прави така де но може да допринасят!!!! Погледни и накрайниците на кормилната рейка в какво състояние са, защото от тях принципно идват проблемите със предницата. Може и от лагерите на главините да е.
Публикувано: 08 май 2010, 22:29
от snaiperisto
За днес установих че левия лагер е "умрял" ...направо луфта е колосален...а звуците които издава...са запомящи се.
Утре ше го сменя...па ше видиме.
Публикувано: 08 май 2010, 23:19
от diesel1.6
Ако носача мръдне заради скъсан тампон, и ако това се комбинира с омекнали пружини, се получава ясно видимо отваряне.
Публикувано: 09 окт 2012, 22:24
от Мариян Павлов
diesel1.6 написа:Ако носача мръдне заради скъсан тампон, и ако това се комбинира с омекнали пружини, се получава ясно видимо отваряне.
Имам същия проблем ако някои знае решението да помага нямам проблеми горе в бомбетата на амортисиорите защото са от ремонт така че не вдявам от какво може да е !!!
Публикувано: 11 окт 2012, 14:54
от madboy
Мариян Павлов написа:diesel1.6 написа:Ако носача мръдне заради скъсан тампон, и ако това се комбинира с омекнали пружини, се получава ясно видимо отваряне.
Та кой е проблема- скъсан тампон на носача или разкрачена предница?
Ако е разкрачена виж това, което си цитирал и мненията по-горе. От тук не се виждат ясно тампоните и пр.
Публикувано: 30 ное 2012, 20:41
от tushan
смени си тампоните на макферсоните и гумите ще ти се изправят.
Публикувано: 06 дек 2012, 21:02
от jokera82
колега много рядко се прецакват тампоните и лагерите на макферсона а относно тампоните на носачите това си е болка на ескорт но копуваи само качествени иначе ефекта е никакъв и при скасани и или менте тампони колата като и дадеш газ тръгва на една страна
