тропане от пред
Публикувано: 26 юни 2010, 11:18
от veskoletii
колеги от известно време ми се появи едно тропане от пред когато карам на висока предавка с малка скорост както и когато минавам по бавно по неравен терен или през малки камъчета ходих на преглед но нищо не откриха смених двата тампона на успокоителната щанга но тропането остана когато тропа го усещам в краката си но като чели тропа повече от ляво колкото от дясно имам малко луфт на реиката ама все си мисля че не е от там моля посаветваитеме нещо
Re: тропане от пред
Публикувано: 27 юни 2010, 02:49
от dr. Svetlyo
veskoletii написа:...когато карам на висока предавка с малка скорост...
При тази скорост двигателя в какви обороти е? Ако е с по-ниски от 1500 и имаш някой "тръгнал" тампон на мотора може да е от него.
Re: тропане от пред
Публикувано: 27 юни 2010, 20:13
от veskoletii
да оборотите са под1500 тропа и по инерция как да разбера дали е от тампон на двигателя или на скоростната кутия
Re: тропане от пред
Публикувано: 28 юни 2010, 01:15
от dr. Svetlyo
veskoletii написа:да оборотите са под1500 тропа и по инерция как да разбера дали е от тампон на двигателя или на скоростната кутия
Не съм наясно как точно можеш да разбереш дали имаш скапал се тампон, но аз бих направил следното:
Отиваш на канал или вдигаш предницата на 2 крика. Не забравяй да сложиш трупчета вместо колата да лежи на криковете, че ако изпуснат ще те изпуснем и теб!
Влизаш под колата и гледаш тампоните, на които се крепи двигателя и скоростната кутия. Търсиш разкъсване, нарушена цялост и т.н.
Или пък друг, далеч по-елементарен тест: Тругваш на 2-ра или на 3-та, като отпускаш съединителя малко по-смело с цел, да затормозиш максимално двигателя. Ако тресе повече от обичайното, премини към огледа на тампоните.
Ако не намериш проблем в тях, ще мислим пак!
Успех!
Re: тропане от пред
Публикувано: 28 юни 2010, 14:21
от varby
И при мен беше така.Оказа се рейката-механична ,рециклирана-160лв.
Re: тропане от пред
Публикувано: 28 юни 2010, 18:35
от veskoletii
днес открих проблема сам оказа се вьншния накраиник имаше почти незабележим луфт в ябьлката но като хванех гумата от страни луфта изглеждаше по голям което ме заблуди че е от рейката или от вътрешния накраиник смених го сам като новият беше същата големина като стария преброих колко оборота е навит стария и толкова навих новия сега няма никъкво тропате
