Проблем с тресене на предницата!
Публикувано: 29 авг 2010, 14:17
от mirohristov
Здравейте колеги! Получи се тресена на мондеото при скорост около 60-80 км/ч и когото натисна педала на газта се усилва. Това се получи след като смених тампоните на насачите и биелетите. Преди това го нямаше. Гумите ги прекарах през баланс. Спирачните дискове са нови. Къде да търся ппроблема? Външните карета също са нови.
Re: Проблем с тресене на предницата!
Публикувано: 02 сеп 2010, 17:47
от chefo_ukr
Колега сложи повече инфо за колата!!!!!! Иначе по въпроса остават вътрешни карета и тампони на двигатела.Първото е по вероятно особено за МК3 дизелаците.
Публикувано: 06 сеп 2010, 07:08
от mirohristov
Мондеото е МК1. А ти се оказа прав. Вътрешното каре беше счупено. След смяната му всичко се оправи. Мерси.
