гайките на задната главина се развиват
Публикувано: 04 окт 2010, 20:55
от Mironski0447
Здр колеги имам следния проблем гайките на задните главини се развиват . Колата е орион 92г 1.4
Re: гайките на задната главина се развиват
Публикувано: 04 окт 2010, 22:13
от HACKO
А гайките оригиналните ли са или за алуминиеви джанти?
Публикувано: 04 окт 2010, 22:38
от dimkar
Наско, той май не говори за джантите, а за главините. Там би трябвало да има нещо, което да ги контрира, против саморазвиване.
Публикувано: 04 окт 2010, 23:16
от vargala81
dimkar написа:Наско, той май не говори за джантите, а за главините. Там би трябвало да има нещо, което да ги контрира, против саморазвиване.
Те са самозаконтрящи се, тоест : лявата главина с лява резба а дясната с дясна. Да не би нещо да са сменяни главините и да им са разменени местата? незнам дали е възможно това разменяне, но ако е така със сигорност ще се саморазвиват. Провери на къде се стягат, дясната главина се затяга на дясно а лявата на ляво.
Публикувано: 05 окт 2010, 13:22
от Mironski0447
знам как се затягат гайките га;авините не могат да се разменят .Работата е там 4е след извесно време пак се развиват :(
Публикувано: 05 окт 2010, 13:38
от HACKO
Смени гайките. В комплектите със лагери има и гайка, значи е предвидена да се сменя при смяна на лагерите.
Публикувано: 05 окт 2010, 13:42
от Mironski0447
mми когато сам си купувал лагери до сега е нямало ватре гаики :shock: или става вапрос за някои др комплект лагери
Публикувано: 05 окт 2010, 14:01
от HACKO
На Фиестата са абсолютно същите, като на Ескорта и като ги сменях вътре имаше. Тъй като беше със неправилната посока на резбата си сложих старата, но не съм имал подобен проблем. На Ескорта съм ги разглобявал за смяна на накладки и съм слагал старите и пак нямам проблем. Обаче при тебе това е вероятния проблем, просто няма какво друго да е.
Публикувано: 05 окт 2010, 14:37
от Mironski0447
и при мен преди нямаше проблем оба4е тогава бях с 14 ки сега сам с 16 ки дали това развиване на гаиките не се далжи на тях но не виждам логика :cry:
Публикувано: 05 окт 2010, 15:43
от HACKO
Не смятам, просто резбата на гайките се е износила и не държат.
Публикувано: 05 окт 2010, 23:53
от Mironski0447
значи нови гайки :) А нови от каде :(
Публикувано: 06 окт 2010, 09:02
от HACKO
Имам една идея (МП), обаче като знам че за една обикновена самозаконтряща гайка М10 ми искаха 2.50, не смея да си помисля колко ще е тази. Все пак може и да попиташ (болтовете за шарнирите са на изгодна цена).
Публикувано: 06 окт 2010, 17:49
от Mironski0447
еми да 6те пробвам при МП ина4е благодаря за саветите като намеря гаики 6те пи6а какав е резултата _friends_
