Проблем с спирачки на фиеста.
Публикувано: 06 окт 2010, 23:53
от p361t0
Здравейте колеги.Значи фиестата е от профила ми.Когато е сухо сичко си е наред но като завали и започва да пражи проблем с тия спирачки така при мокро време започва като натисна спирачка и ми дръпва в ляво и забелязвам че като спра на едно място и отпусна спирачката много леко за секунда две задържа едното колело.Този проблем при сухо време го няма.Преди го правеше постоянно но като обезваздошихме и се оправи а задържането се оправи от смазване на буталото.Но сега няма файда от това.От какво може да е.Благодаря предварително.
Re: Проблем с спирачки на фиеста.
Публикувано: 07 окт 2010, 17:23
от madboy
Как видя, че едното задържа малко повече?
Смазва ли пак буталото?
Иначе гледа ли по окачването, да няма нещо разбито, относно занасянето?
