Спирачни барабани
Публикувано: 10 май 2006, 11:44
от shark
Интересува ме някои знае ли колко е допустимият максимален диаметър на спирачните барабани на Форд Сиера 1.6, защото трябва да ги пристържа, а не знам дали има прибавка!
Публикувано: 10 май 2006, 17:35
от valboy
Мен също ме интересува това..., но няма да намалявам диаметъра, а дебелината...
Публикувано: 10 май 2006, 22:51
от pepy1
valboy написа:Мен също ме интересува това..., но няма да намалявам диаметъра, а дебелината...
максимално допустимо намаляване на дебелината е 2мм т.е. ако са ти 10мм нови стават 8мм и ги сменяш с нови
не че някои не ги престъргват но спирането си е на тяхна отговорност
тъй като съществува опасност изтънения диск при спиране да се нагрее и да се спука
друго неудобство е че в повечето случаи не се престъргват като хората и при спиране бие волана
Публикувано: 11 май 2006, 05:38
от paci
Човека пита за
БАРАБАНИ
Публикувано: 11 май 2006, 06:40
от Луки
общо взето и за бараваните е така
Публикувано: 11 май 2006, 13:13
от valboy
E на барабаните диаметъра ли да меря или дебелината??
Публикувано: 11 май 2006, 13:40
от carrot
ааа, на барабаните няма как да "намалиш диаметъра" чрез престъргване
можеш само да го увеличиш
ей кфо пише в хайнеса (за Fiesta!):
Rear brakes:
Type: Drum with leading and trailing shoes and automatic adjusters
Nominal drum diameter:
All except XR2i and ABS equipped models - 180 mm
XR2i and ABS equipped models - 203 mm
Maximum drum diameter - 1.0 mm above nominal diameter
Wheel cylinder bore diameter:
All except XR2i and ABS equipped models - 17.5 mm
XR2i models with conventional braking system - 19.0 mm
All ABS equipped models - 22.0 mm
Minimum brake shoe lining thickness - 1.0 mm
Публикувано: 15 май 2006, 21:27
от vasilev
На мондеото, на моето, като смъкнеш барабана отвътре е написан максималния диаметър на износване.Над тази граница нямаш гаранция за добро спиране.Така, че потърси инфо там.
Публикувано: 16 май 2006, 10:11
от shark
Първо да уточня че след като се разстъргват барабаните диаметърът им нараства (защото е отвор), ако е вал ще намалява. Второ няма как да контролирате дебелината, защото това е чугунена отливка и отвън е черна необработена повърхнина.
