проблем
Публикувано: 10 окт 2010, 17:06
от kok359
проблема е следния предно дясно колело много загрява докато карам от кво може да е проблема
Re: проблем
Публикувано: 10 окт 2010, 18:39
от DigiPro
Задържат ти накладките на това колело и затова загрява.
Re: проблем
Публикувано: 11 окт 2010, 12:21
от Pyrhel
Или лагера...
Re: проблем
Публикувано: 11 окт 2010, 19:25
от kok359
и как да разбера дали е лагера или цилиндърчето
Re: проблем
Публикувано: 11 окт 2010, 22:20
от stoy@n
Вдигни на крик от страната където ти загрява.Натисни спирачката до край и я пусни.След това завърти колелото на ръка.Ако не ти задържа спирачният апара, трябва да се върти свободно без голямо усилие.
Re: проблем
Публикувано: 11 окт 2010, 22:52
от Pyrhel
Мда, това дето го каза колегата горе е така, но на запален двигател, имаш серво все пак :)
Иначе да разбереш дали е от накладките или от лагера - вдигаш колата и като си направил това със спирачката - завърташ колелото. Не знам как да го обясня, но се усеща дали е от накладките и диска или лагера. Другия вариант е да слушаш как шуми. Ако има _СИЛНО_ търкане от диска с накладките - вероятно са те. Ама подчертавам силно, щото често се случва лееко да се потръкват, това да не те плаши. Ако загрява и на къси разстояния - начи трябва доста да напъва колелото като го въртиш с ръка.
