				Проблем с рейката
				Публикувано: 18 окт 2010, 23:30
				от Geue
				Колата ми е фокус 99г 1,6 бензин, имам проблем с рейката чува се тропане при минаване през неравности проверих я не са накрайници(вътрешни или външни) от какво може да е тропането от втулки или лагер на пиньона. Забравих да кажа че не усещам да има луфт на волана или поне не е голям.
Къде може да я рециклирам и дали ще има резултат?
				Re: Проблем с рейката
				Публикувано: 19 окт 2010, 00:22
				от paci
				Тук е обсъждано:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
Даже не ползвах търсачката, няколко мнения под твоето е
				Публикувано: 21 окт 2010, 21:08
				от tenev_bg
				обади се на тоя номер,нямат грешка момчетата а и работят на разумни цени 0887501852
				Публикувано: 21 окт 2010, 21:40
				от viktor8881
				Може да е шарнир, можи и да е биалетка. Биалетката я разбираш дали е разбита като я свалиш. Луфт в рейката се проверява при запалена кола. Дано не е рейка. И на мен ми тропаше от ляво при разклащане на колата по черен път, като мислех, че е накрайник. Оказа се биалетка.  >:D<:
